Собственно ссабж.. Сижу сейчас в полумраке, и думаю, как это было бы неплохо. Делал как-то давно - бестолково получилось. Неравномерно и не очень красиво. У меня уже есть соображения, но сначала хочу выслушать ваши мысли о реализации.
Интересно. Модет ссылочку кинешь? Я пока таки не делал ничего...Medium написал(а):Biggi привет!
В 91г. освещал "консуловсую" клаву на мумсах, так использовал миниатюрные лампы накаливания МН. Они примерно 2мм на 5мм. В сквозных отверстиях на клею ставил эти МН-ки в плоскостях между рядами кнопок. По капельке цветного цапон лака сверху каждой, чтоб в глаза не светили. Но там питание клавы позволяло подключить подсветку. Нынче это ретро стало быть...
Моя ещё сырая идея: SMD светодиоды желтого свечения (для белых кнопок) на декор. стойках (их высота больше чем у кнопок) между рядами кнопок или на краю клавы около F1...F12.
Излучение направлять только на кнопки, SMD HL утапливать в материал стоек.
Не феншуй, но запитать проще...![]()
Мне кажется с чёрно-серебристым сочетается либо голубой либо белый, зелёный жёлтый и красный как то не смотрятся.
