Dojo
- 20 Ноя 2009
Подсветка крышки ноутбука
Здравствуйте ! Давно назревала идея преобразить скучный ноутбук Acer Aspire 5110.Перебрал в голове много идей , но решил , что буду делать в стиле Alienware . Для начала хочу заняться крышкой - мордочку Alien'a уже вырезал из латуни(будет чёрный)...дело дошло до подсветки- остановился на голубом цвете , по 3 диода в ряд 4 ряда т.к будет 6 отверстий , но возникли некоторые вопросы:
1)с расчётами резистора
блок питания 19В , 3.42А 1 резистор на 3 диода (всего 12 диодов)
при токе Iпр.,мА 20
Размер линзы,мм 3
Максимальное прямое напряжение 2.5В
Максимальное обратное напряжение 5В
Максимальный импульсный прямой ток,мА 30
Рабочая температура ,С -40...85
Посчитал на калькуляторе(тот что на сайте)он выдал:
Точное значение резистора: 575 Ом
Стандартное значение резистора: 680 кОм
Минимальная мощность резистора: 0.23 Ватт
Общая потребляемая мощность: 0.28 Ватт
Это правильные результаты?
2)как сделать так ,чтобы диоды светились с плавным затуханием
что для этого нужно ?
3)забегая вперёд :
в корпусе есть SMD диоды - зелёного цвета , чтобы всё было в одном стиле хочется поменять их на голубые :
как это лучше сделать (какой инструмент кроме паяльника может понадобиться)?
Заранее СПАСИБО!
Тема перенесена в соответствующий раздел. Модератор.
при токе Iпр.,мА 20
Размер линзы,мм 3
3)забегая вперёд :
Заранее СПАСИБО!
