Подсветка кулера в такт музыке
  • Автор темы Автор темы garrinto
garrinto
Добрый ХОХОЛ)
30 Май 2011
Вобщем пацаны проблемс такая я хочу сделать чтобы куллер пульчировал кагда музыка играла но и так чтобы он при включении включался и светился!!! Но как это сделать моя мысль это это взять два выключателя и один сделать чтобы пульсировал куллер а другой чтобы постоянно светился но это както не практично помогите, подскажите ))))
Всмысле ты хочешь чтобы сама крыльчатка дёргалась под музыку?
нет хочу чтобы подсветка при включении светилась а када музыка играет пульсировала. и кто моё суперское название измени?Модеры вопще плохо умные названия менять )) я обидлсяХНЫХНЫК)))
Ну тогда собираете обычную цветомузыку, и делаете тумблер которым переключаете на неё когда надо.
а схеммку мона как собрать я впринцепи понимаю как собрать свето музыку но вот как этот тумблер спаять???
Тумблер паять не надо, это простейший выключатель :D Можно, например, собрать такую светомузыку, выбирай: Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере - Статьи работает от линейного выхода
Насчёт тумблера, берём тумлер с двумя положениями и тремя или шестью контактами, на 1 припаиваем плюс 3в(или скока надо:D) на 3 группу припаиваем плюс цветомузыки, минусы светодиодов подключем к общему минусу отдельно от тумблера, таким образм в 1 положении будут замкнуть плюсы светодиодов и прямое питание, они будут просто светиться, во 2 положении тумблера будут замкнуты плюсы светодиодов и цветомузыка, светики будут моргать. Можно взять тумблер с 3 положениями, а третье положение не задействовать, тогда подсветка будет отключена.
А в этой цветомузыке Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере - Статьи можно другие транзисторы использовать?? Например из серии МП или IT??
Серии МП можно, соответствующей структуры, а вот о серии транзисторов IT я ничего не слышал...может IFR? Если да, то это полевики
Нет именно IT. По крайней мере перед цифрами написано IT. Они по форме такие же как и МП, но ножки все в центре (***). Ну у меня МП 41, МП 42, с разными буквами и без
Полное название можно?
МП41 p-n-p структуры. МП 42 n-p-n - вот на них и собирай. Буквы указывают коэффициент усиления транзистора
Ну вот например этот IT308B 0182
А как распознать какой структуры Транзистор МП 41, 42???
Если вам не трудно, покажите как их паять на схеме??
А то я пока ещё не сильно разбираюсь в транзисторах.
Все очень просто, смотри первое вложение: Транзисторы p-n-p обозначаются также, как и n-p-n, но стрелочка эмиттера направлена к базе (сам часто путаюсь:) )
Второе вложение, это цоколевка транзистора МП41 (МП42 аналогично) Цоколевку и их структуру можно найти в даташите.
А вот насчет транзистора IT я ничего не нашел, предполагаю, что это полевик.
    15 KB · Просмотры: 3,491
    31.5 KB · Просмотры: 4,575
Спасибо большое за разъяснение! А какие можно ещё собрать схемы на МП 41-42???
А то я так понял, что для той цветомузыки МП 41-41 не подходят. Если можно, то выложите схемку цветомузыки на этом транзисторе
Почему не подходят? Все подойдет, собирай на МП42, он n-p-n структуры. Обозначения транзисторов на схеме я выложил, цоколевку тоже.
Схем в инете-море. Начиная от мигалок, звуковых генераторов и заканчивая не знаю чем еще...:)) Если что, стучи в личку:)
Спасибо большое! Я просто в интернете глянул что он р-n-p структуры. А у МП 41-42 выводы одинаковые??
