Подсветка на солнечных батареях
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Всем привет, народ! Захотелось мне сделать в неотапливаемой пристройке кое-какое освещение. В целом, пользоваться им будем нечасто, да и супер яркость не нужна. 220В туда заводить не вариант - в основном помещении ремонт уже сделан, а вешать сопли из удлинителей я не хочу. Сначала думал просто повесить светильник (фонарик) на аккумуляторах, но в холодное время без подзарядки они быстро сдохнут. Поэтому в голову пришел такой вариант - светодиодный светильник (может два) на потолке, солнечная панель на окне, и выключатель с аккумуляторной батареей около входа.
На алиэкспрессе нашел несколько подходящих светильников, больше всех понравился этот (см. вложение). Думаю, не составит особых проблем разобрать его и разнести по углам солнечную панель и блок управления. Или же лучше собрать что-то самому, закупив нужные детали поштучно? Прокомментируйте мои мысли, поделитесь опытом, как лучше реализовать задумку?
    16.8 KB · Просмотры: 79
    16.5 KB · Просмотры: 90
    23 KB · Просмотры: 77
    53.3 KB · Просмотры: 100
Такие вещи располагаются на крыше с южной стороны ... :)
Юра, привет!!
У меня в это окно солнце заглядывает уже с 11 часов дня и жарит до самого заката :) Так что света должно хватить, имхо.
Привет Леша !... :)
Они используются, только в качестве элемента для зарядки аккума.
Ну, остальное дело техники ... :)
Ты хоть-бы сказал, что за элемент и его данные ?... :)
Ну собственно, для зарядки они мне и нужны. Все цифры, что нашел, на картинках в первом посте - для двух светильников панель 5В 3,5Вт
Это для зарядки аккума 5В до 1А/ч.
Чтоб организовать хоть какое-то нормальное освещение надо три таких батареи ... :)
Кстати да, про батареи я думал.. Получается, если светильник 5 в, а батарея выдает только 3,2 в (хотя вроде как у элементов питания 18650 должно быть 3,7 в) - это мало, светить будет в полсилы. Если соединить два аккума последовательно - получится много. И как тогда приблизиться к необходимым 5 вольтам?
Ну если готовый светильник 5В, то бери аккум 6В 1А/ч и одну солнечную батарею ... :)
Или собери аккум из 4-х пальчиковых аккумов ... :)
Ну вот второй вариант мне больше нравится - батарея получится плоская, хорошо разместится в интерьере.
Собственно, почему я хочу поставить её вместе с выключателем: можно будет легко добраться и обслужить (заменить, проверить), не придется лезть на окно или под потолок. :)
Ну вот выключетель и два диода, для развязки и все ... :)))
Более чем достаточно, не опасайся и монтируй, все будет нормально, я лет 8 назад монтировал приятелю нечто подобное на чердак деревянного дома и все работает до сих пор. Кстати, современные датчики движения потребляют смешной ток, с ними акку будет работать гораздо дольше. И удобно с ними. Удачи!
Вот про диоды поподробней, пожалуйста. В этом я пока слабо разбираюсь.
Гена, привет и тебе) Дольше работать потому, что выключаются при ненадобности? или есть еще какой-то фактор?
Ну там в общем-то дело нехитрое.. Зашел вечером включил, вышел - выключил. А ежели решишь посидеть там с бутылочкой чая, будет моргать туда-сюда. Мне бы обычный выключатель прекрасно подошел
Собственно, есть еще вопрос по этому устройству. Надо будет как-то избавиться от опции автоматического включения света в темноте, оставив только выключатель. То есть в положении ВКЛ лампа горит, заряд расходуется, в положении ВЫКЛ лампа не светит, батарея копит заряд. Можно будет организовать такое?
Тогда вместо датчиков движения обычный выключатель.
Исходя из всего сказанного получается, что этот комплект из первого поста можно смело заказывать? Пока суть да дело, подумаю над батареей, прикину варианты резервных проводов под обшивкой, кину провод сам на выключатель.
ААА элементы, самое то, их в легкую можно заменить и работают замечательно ... :)
Да, именно это я и имел ввиду))
Посмотрел сейчас свой список избранных товаров и проникся сомнением... Может лучше взять вот это? Вроде и по цифрам мощнее, и по отзывам светит хорошо. Пусть будет один, но поярче. Кстати, этот светильник можно будет уложить в подходящий плафон (изначально хотел именно плоский матовый).
    14.7 KB · Просмотры: 71
    15 KB · Просмотры: 75
    54.6 KB · Просмотры: 77
    17.3 KB · Просмотры: 78
На подобных светильниках которые я встречал чувствительность фотоприблуды регулировалась потенциометром, скорее всего так и у тебя будет. Загрубишь и все.
Это тебе виднее и зависит только от твоих требований. Схемно они все одинаковые, разнятся дизайном. ))
