Подсветка после замены матрицы
max_2902
28 Апр 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по моей проблеме "замена матрицы": снял разбитую матрицу, подоткнул новую чтобы проверить ее на работоспособность все гуд))) Затем прикручиваю ее к крышке ставлю пластиковый ободок. Включаю ноут, а подсветка как буд-то что убавлена на самый минимум. Подскажите в чем может быть причина?
Обратное откручивание проблему не решило? Может где-то , что-то отходит после прикручивания.
И ещё есть такая тонкость, если матрица не оригинальная, а по замене - то иногда нужно делать перепрошивку внутренних установок для нормального регулирования освещенности матрицы - там типа БИОС есть.
Обратно открутил, все равно тускло. Мог ли я чего-то спалить когда подцеплял новую матрицу если у меня был вставлен аккумулятор (но сам ноутбук выключен)? По поводу прошивки ведь сразу то ярко загорел когда я его подключил просто для проверки, а потом когда настояще прикрутил включил и такая дилема случилась...
P/S: Первый опыт по замене матриц на ноутах!!!
Как, как...
Пошел за новой матрицей.
Мог ли я чего-то спалить когда подцеплял новую матрицу если у меня был вставлен аккумулятор?
Типичная ошибка начинающих ремонтников.
АКБ извлекается ДО начала ремонта и вставляется только ПОСЛЕ полной сборки (за исключением работ с чарджером).
