Подвисает система
  • Автор темы Автор темы Xs1noN
Xs1noN
11 Фев 2010
Подвисает система
После установки Windows на диск подключенный к IDE, начались бесконечные подтормаживания системы. Т.е. как бы сама функциональность системы в норме, винда недавно поставленная, процессор не загружен. Но при загрузке какой-нибудь из программ или открытии интернет страниц с большим количеством флеш, винда начинает подвисать ,т.е. это проявляется в застопорении курсора мыши (в его торможении и резком перепрыгивании на должное место). При прослушивании музыки это заключается в дребезжании звука. Но это происходит лишь какие-то доли секунды и дальше все продолжается своим чередом, пока не начнешь опять что-нибудь грузить.
В чем может заключаться проблема?
P.S.
1. Проверять на вирусы не предлагать.
2. Скорее всего дело в аппаратной части.
Читал на других форумах, у людей бывали похожие ситуации, но конечного ответа так и нет.
Я считаю, что это как-то связано с установкой системы на IDE диск, хотя комп новый с SATA разъемами.
Точно такая же ситуация была и ранее, при покупке компа и установки Винды опять же на IDE диск, но спустя время проблема куда-то исчезла сама собой, я даже удивился. Сейчас вот переставил и опять...
Где-то читал, что это возможный перегрев устройств, но как объяснить о, что при загрузке винды, при появлении рабочего стола и последующей загрузки программ, в этот интервал времени происходит подтормаживание? Устройства не успевают нагреваться.
ну посколь ничего про свою систему не пишите продолжаем размышления, предположу что неполадки в оперативной памяти ,или еще с напряжение от бп :rolleyes:
Может винчестер подтормаживает в момент обращения, пока не раскрутится.
Блок питания: ATX Ac Bel Polytech 510W IPower
Видео: NV 8800GTS 512Mb
Материнка: S775 Asus P5K iP35
Память: Patriot 4gb
Процессор: S775 Intel Core 2 Duo E8200 2667MHz/1333/6Mb OEM
Жесткие: 1. IDE 250 Gb Seagate (система)
2. SATA2 1Tb Seagate
Мб еще что?
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:05 ----------
Вот мне почему-то кажется, что это как-то с питанием связано, или с тем, что диск IDE.
Потому что сатвил систему на SATA - все нормально.
Второй раз ставлю на IDE, второй раз такая проблема. (Диск находится в режиме DMA)
а на перегрев чего нибудь в системе, не проверяли, можно посмотреть эверестом http://pchelpforum.ru/f26/t6585/#post38827 , у нас на форуме это частенько проскальзывает
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:09 ----------
да и еще диск IDE один или в паре с SATA
Так это происходит и в середине дня, и при загрузке компьютера.
Но вот что меня добивает, что такая ситуация уже была, но я даже понятия не имею из-за чего она пропала.
Тоже так подтормаживало, а потом в один день бац и перестало.
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
В смысле в паре с SATA?
Sata висит на своем разъеме.
IDE на своем. Не понял о чем вопрос.
IDE основной (система). SATA дополнительный.
Джампер не ставил, т.к. в системе стоит только одно IDE устройство.
Больше похоже на косяки диска IDE 250 Gb Seagate, если бы у вас были проблемы с питанием то и второй винт тормозил бы.
Ну, о заторможенности второго винта говорить не могу, т.к. на нем ничего толком нет. Пока только музыка, но сомневаюсь, что он тоже тормозит.
В BIOS, проверьте Enhanced Mode Support On вместо [SATA mode], установите режим [S-ATA+P-ATA]
На моей материнской плате изначально как бы IDE не поддерживается, я толком всей системы не понимаю, но он как-то соединяется, то ли через SCSI, то ли как-то так. Поправьте, если что :)
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:18 ----------
Только что из BIOS, ничего подобного у себя не нашел.
Мда, чую отвечать особо никто не спешит... Но ладно, пойду на других форумах попрошу помощи...
