Пойдёт ли этот ИИП для питания усилителя?
Всем привет.
Решил собрать новый ИИП на ir2153, так как старый был просто ужасен.
Я просто взял и доработал старую схему. Основные доработки...
1)Поставил сетевой фильтр.
2)Сделал среднюю точку конденсаторами C3,С4 и соединил её со средней точкой вторичной цепи.
3)Решил поставить резистор питания микросхемы после диода, это примерно в два раза уменьшит нагрев резистора. Я думаю все поймут почему.
4)Добавил снаббер, но я не уверен что он правильно рассчитан.
5)Убрал диодный мост, и поставил сдвоенный диод шоттки. Это уменьшит нагрев на диодах.
6)Поставил дроссель, 30 витков провода 2 мм, на желто-белом кольце из БП atx.
Всё ли я правильно сделал?? Шумов,наводок,пульсаций надеюсь не будет..
Вообщем если у вас есть советы или вам что-то не нравится, то напишите, мне будет очень интересно почитать!
Если всё будет в норме, тогда начну разводить печатную плату.
Всем привет.
