Поиск экстремума симплекс методом, Pascal
  • Автор темы Автор темы ayPinki
ayPinki
27 Ноя 2011
Здравствуй дорогой технарь)
есть что то подобное, но это выполняет не полностью то...
Код:
uses crt;
var     n,i,l,x3,x4,x5,j,z1,z2,dl1,dl2,dl3,dl4,dl5,k:integer;
       i1,j1:integer;
     z3,z4,z5,max,m:integer;
    a:array[1..20,1..20] of integer;
    b:array[1..1000] of real;
    g:array[1..20,1..20] of integer;
 begin
write('Введите коэфициенты при целевой функции : ');
readln(z1,z2);
write('Количество уравнений '); readln(n);
write('введите x3,x4,x5');
readln(x3,x4,x5) ;
for i:=1 to n do begin
   for j:=1 to 2 do begin
        write('a',i,',',j,'= '); readln(a[i,j]);
         end;
    write('b',i,'= '); readln(b[i]);
    end;
  write('razmernost, ed mat') ;
  readln(k);
     for i1:=1 to k do begin
      for j1:=1 to k do begin
          if i1=j1 then  g[i,j]:=1 else g[i,j]:=0;
            write(g[i,j]:5);
            end;
             writeln;
              end;
              begin
writeln('delta');    //нахождения delta
     z3:=0;z4:=0;z5:=0;
      dl1:=(a[1,1]*x3+a[2,1]*x4+a[3,1]*x5)-z1;
       dl2:=(a[1,2]*x3+a[2,2]*x4+a[3,2]*x5)-z2;
       dl3:=(g[1,1]*x3+g[2,1]*x4+g[3,1]*x5)-z3;
        dl4:=(a[1,2]*x3+a[2,2]*x4+a[3,2]*x5)-z4;
         dl5:=(g[1,3]*x3+a[2,3]*x4+a[3,3]*x5)-z5;
                     end;
                 writeln(dl1:3,dl2:3,dl3:3,dl4:3,dl5:3);
      begin
  //макс
  if (dl1<0)and (dl2<0)and(dl3<0)and(dl4<0)and(dl5<0)
       then
          if (dl1>dl2) then max:=abs(dl1)
                     else max:=abs(dl2) ;
       if (dl3>dl4) then max:=abs(dl3)
       else max:=abs(dl4)
        end;
             writeln(max);
                    writeln;
end.
    10.2 KB · Просмотры: 188
ну люди, скиньте хотябы пример поиска максимума симплекс методом, я искал - не нашёл(
Уважаемый ayPinki, судя по уровню задания, из Вас пытаются сделать специалиста высочайшего уровня с солидной математической подготовкой, раз в программе функциональный анализ, симплекс-метод и т.п. Да, это не "найти максимальный элемент массива". Но если Вам это всё не интересно и не нужно, то мой Вам совет - не тратьте время, уходите сами, не дожидаясь, когда выпрут. Потому что ждать, что Вам на форуме выложат программу по функциональному анализу, а Вы, как обычно, тупо скатаете и сдадите - дело, как мне представляется, безнадежное. Впрочем, Вам решать.
