Поиск неисправности в DualCore Intel Pentium E2160
  • Автор темы Автор темы LUMEN
LUMEN
9 Фев 2009
Здравствуйте! Вот конфигурация моего компьютера
Компьютер:
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
Системная плата Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945GC
Системная память 1015 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (05/24/07)
Дисплей:
Видеоадаптер Intel(R) 82945G Express Chipset Family (128 Мб)
3D-акселератор Intel GMA 950
Монитор NEC LCD72VM [17" LCD] (57F15614NB)
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель Hitachi HDT725032VLA360 (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7173A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Сначала было так при нажатии кнопки Power на системном блоке загорался индикатор питания, куллеры на блоке питания шумели, но на экран ничего не выводилось. Так он стоял минут пять потом шла загрузка и все работало. Так повторялось время от времени. Сейчас он так же включается, загорается индикатор питания, шумят куллеры, но монитор вообще ни чего не показывает. В таком состоянии он может хоть весь день стоять. Еще на клавиатуре не мигают индикаторы как это обычно бывает при загрузке. С кнопки перезагрузки компьютер не перезагружается, чтобы его выключить необходимо нажать на кнопку питания и держать ее несколько секунд. Пожалуйста подскажите мне алгоритм поиска неисправности, а также ваши версии того что может быть причиной данной проблемы.
Вытащи все из корпуса, и собери по минималке, не забудь вытащить и обратно засунуть проц и оперативную память. Потом посмотри на матери нет ли вздутых кондеров, паленых дорожек...
Спасибо за ответ! Завтра попробую
Также сбрось биос - воспользуйся джампером, рядом с батарейкой Clear_cmos секунд на 5 или вытащи батарейку минут на 10.
Если после этого появится картинка, надо будет в биосе загрузку с HDD поставить.
