Поиск принципиальной схемы
Alexander60
11 Авг 2011
Всем добрый день! В свое время мною было приобретено с Али Экспресса стерео усилилитель, MP3 плеер, FM радио HY-502, все это в одном флаконе, так сказать. В данном девайсе китайцы сделали что то типа индикатора, при включении работает просто в режиме бегущего огня. Прошу, помогите пожалуйста найти принципиальную схему этого изделия. Хочу встроить туда схему индикатора уровня аудио сигнала (тоже кстати приобретена с Али). Откуда лучше подать аудио сигнал на индикатор уровня? чтобы его работа не зависела от положения ручки громкости (может кто помнит, раньше в советское время в отечественных магнитофонах, проигрывателях было гнездо линейный выход, где амплитуда сигнала была равна примерно 250 мВ. Жаль, сейчас на бытовой аппаратуре этого нет)
    28.4 KB · Просмотры: 93
    36.8 KB · Просмотры: 91
Ну Вы ваще... Ишь чего захотели! Схему... От китайского г-на...
Небываить!
Ищите даташит на ИМС, на которой собран приёмник, разглядывайте её и ищите то, что вам нужно. Только я сомневаюсь что там есть такой выход. Сейчас делают всё внутри. Даже частотный дискриминатор на имеет выхода, а вот раньше с его выхода м.б. взять напряжение на S-метр.
Уважительней нужно относиться к производителю!
Топик стартеру, Ваша схема изготовлена с применением микроконтроллера, работающего по определенной программе.
Вам же нужно применить что-то из LM3914, LM3915 или LM3916 в зависимости от конкретной задачи.
Ну тут один вариант, причем без всякой схемы, снять сигнал с регулятора громкости. Только не со среднего контакта, а сигнал который приходит на регулятор. Лучше это сделать через буферный усилитель на ОУ типа ТЛ071.
Вся проблема в том, что аудиосигнал нигде наружу не выходит. На современных регуляторах громкости висит определённый потенциал, а с движка снимается напряжение и подается на вход АЦП, реализованного в самом МК. Так вот при такой схемотехнике выходной сигнал реально получить только с динамика. Собственно, по этой причине ГОСПОДИН производитель :) и не смог реализовать полноценный светодиодный индикатор.
Открыли бы устройство, сфоткали бы начинку, и возможно что предложения стали бы более конструктивными. А так, неизвестно каким образом реализован звуковой тракт
