Похоже видеокарта GF 7600GS выходит из строя
StarBattleship
2 Окт 2010
В общем играл я сегодня в Героев Меча и Магии 3, двинул героя в бой и вместо поля боя получил чОрный экран и никаких реакций на нажатия клавиш, а спустя секунд десять комп вообще в перезагруз ушёл. А после перезагрузки винда сообщила что: "видеодрайвер для NVIDIA GeForce 7600GS является возможной причиной нестабильной работы системы". Ну я уже тогда подумал что видюхе походу того... Но при тестировании игрой в TES Elder Scroll Oblivion на максимальной графике и с максимально возможным для моего монитора разрешением проблем не наблюдалось, хотя я старался посильнее разогреть видюху, что мне и удалось, температура была до 90 цельсия (у видеокарты пассивное охлаждение, потому она так и греется), Ну я подумал что это просто был какой то внезапный случайный глюк, которые иногда раз в несколько лет происходят. Спустя несколько часов комп подвис и не реагировал ни на что во время игры секунд на 10, я подумал что дело в HDD, проверил винт, всё вроде бы нормально. Едем дальше, следующее подвисание произошло во время просмотра DVD-диска, при этом не помогло даже вытаскивание диска, но зависание прошло само спустя десяток секунд. Ну тогда я уже серьёзно взялся за проверку, решил на ночь оставить ботматч в Unreal Tournament 2004, но понаблюдав за игрой заметил подергивание изображения. Рассудив что это могло быть и совпадением я попытался запустить Серьёзного Сэма, но после входа в меню происходил глюк и зависание и меня выкидывало на рабочий стол, а винда ругалась на ошибки C++. Ну а после пары попыток запуска игры Серьёзный Сэм комп вообще ушёл в перезагруз и винда даже не сразу загрузилась, даже синий экран выглядывал на долю секунды при попытке загрузить Windows XP sp1. В общем винда я таки запустил, но в безопасном режиме, где она снова меня порадовала сообщением что "видеодрайвер для NVIDIA GeForce 7600GS является возможной причиной нестабильной работы системы". Кстати, при загрузке винды были видны артефакты изображения Похоже видюха подыхает, или мне это кажется?
Напряжение питания вроде нормальное, если датчики не врут.
В общем операционная система грузится только в безопасном режиме, а в BIOS изображение искажено и смещено чуть в сторону, вместо некоторых букв в биос какая то непонятная фигня, а ещё часть букв заменена на другие. При POST-проверке тоже есть странности с буквами, похоже часть букв заменена другими.
Sempron 3000+ s939
Nforce A939 250 Elitgroup
GF 7600GS Asus 256Мб, пассивное охлаждение.
Память самсунг, две планки по 512Мб каждая, специальный комплект из двух планок.
Винт WD2500JB 250Гб.
Блок питания FSP 350 ватт.
Это видяха умирает, можно продлить агонию, если заменить термопасту, добавить охлаждение и прогреть ее хорошенько строительым феном.
А смысл, если я совсем скоро буду брать новый комп? Поскольку эта видюха на AGP, проще б/ушную какую нибудь видеокарту взять рублей за 400-500 и поставить вместо неё. Но охлаждение я ей всё же добавлю, пускай поработает хоть так, пока не заменю. Главное мне было точно удостовериться что это с видеокартой проблемы.
попробуйте прицепить кулер к радиатору, греться станет гораздо меньше.
Конечно с картой, если артефакты пошли.
Я пока на боковую крышку корпуса 120-мм вентиль повесил, там как раз хорошие отверстия для вентиляции напротив видеокарты.
Всё, капец видеокарте, вчера заменил на ней термопасту и присобачил на радиатор 80-мм вентиль, но забыл подсоединить дополнительное питание, когда установил её обратно. А когда подключал дополнительное питание мелькнула искра между штекером и разъёмом питания видюхи и всё... Наверное надо было подождать секунд 20 после выключения компа и отключения его от сети? Впрочем ей и так уже конец настал, даже с усиленным активным охлаждением и то не могла нормально работать, винда по прежнему грузилась только в безопасном режиме и артефакты никуда не делись. Сегодня взял "новую" видеокарту.
Да, полезный совет для тех кто ставит вентилятор на радиатор видеокарты, можно поставить вентиль при помощи штырьков, там короче один штырёк идёт внутри другого, сначала втыкается один штырёк, тот что полый, а потом второй прямо в него, этот второй штырёк расклинивает первый. В общем при помощи этих штырьков можно посадить вентилятор на радиатор без винтов. Всё просто, эти штырьки просовываются в отверстия для винтов на вентиляторе и расклиниваются между пластинами радиатора, таким образом получается довольно надёжное крепление :)
