- 6 Июл 2012
Похрустывают вентиляторы, как убрать? GTX 1060 3GB
Gigabyte GTX 1060 3gb
на ней стоят два карлсона которые крутятся в разные стороны
покупал б\у изначально при покупке вентилятор один был убит, второй более менее живой, убитый при статре цеплял кожух, но когда крутился проблем небыло, но при нагрузке карлсоны как бы похрустывали\похрипывали волнами типо хрхр-хр-хр-хрх
купил новых карлсонов поставил, и ничего не поменялось, так же в хагрухке карлсоны волнами подхрустывают(гудят) хрхр-хр-хр-хрхрхр-хр-хр-хр
Сразу, нет, кожух они не цепляют звук именно от самих карлсонов
как от этого можно избавится? карлсоны не разборные
если в них лезть и ковырять чтоб смазать поможет ли это?
при програмном добавлении оборотов на 55-65 % оборотов начинается данных хруст до 50% и после 70% посторонних шумов нету
