покраска компьютера
verlioka
20 Янв 2010
Сбой при перезагрузке компьютера
После перепада напряжения компьютер не загружается
Появляется синий экран и надпись
Checking sistem on C:
The tape of the file sistem in NTFS
One of your disks needs for checking for consistency
You may cancel the check disk , but it is strongly recommended that you continue
Disk checking has been cancelled
Контрольной точки восстановления не было создано ранее
это перевод
Проверяя sistem на C:
Лента файлового sistem в NTFS Один из ваших дисков нуждаются в проверке на согласованность, которую Вы можете отменить контрольный диск , но сильно рекомендовано, чтобы Вы продолжали проверку Диска быть отменен
пробуйте загрузится в безопасном режиме ,дальше отпишитесь ,получилось ,нет
нажать перезагрузка ,и следом 2-а ,3-и раза F8
после этой надписи он начинает по новой перегружаться и так по кругу гоняет и каждый раз все большее количество раз перезагрузки.Но я это делала не в безопасном режиме .Сейчас попробую
Сделала откат до контрольной точки
Работает но синий экран не пропал , после него нормально грузится
