Покраска мышки
  • Автор темы Автор темы ssman
ssman
10 Окт 2012
Покраска мышки
Здравствуйте! Решил я тут покрасить свою обычную серую мышку. Зашкурил ее значит, покрыл из баллончика 3 слоями черной краски акриловой, потом когда всё окончательно высохло заматировал шкуркой и покрасил акриловым лаком из баллончика. Мышка выглядит офигенно, лак глянцевый, прям сияет) Но если немного надавить ногтем на лак - остается вмятинка. Нормально ли это?
Спрашиваю потому что в ближайшем автомобильном магазине купил этот лак за 130 рублей, называется он KUDO. Вроде как больно дешево, может такая проблема изза лака?
ПС Сушил мышку после покраски лаком сутки на балконе при температуре градусов 10, а потом сутки при комнатной температуре.
Межслойная просушка при комнатной температуре - 12-24ч., а то и более, в зависимости от слоя краски.
Нет, не нормально. База и лак не полимеризовались.
Не полимеризуется акрил при +10С, отсюда и все Ваши проблемы.
Возможно толстый слой лака окончательно не просох, на баллоне
с лаком должно быть написано время полного высыхания.
Блин это всё печально. То есть теперь только шкурить и перекрашивать по всем правилам или есть смысл еще подождать посушить, вдруг лучше станет?
Время полного высыхания - 2 часа для лака написано. Забыл упомянуть, слоев лака 4 сделал, с интервалом 3 мин. Краску с тем же интервалом.
Для таких целей я использую паркетный лак с отвердителем, офигенная вещь, но покупать банку 3 кг для мышки, сам понимаешь ... :)
Лучше уже не станет, сколько не сушите. Смывайте ваше художество и в перекраску.
Буду переделывать тогда(
А вобще моей мышке не привыкать, я ее когда давным давно первый раз красил, тоже из баллона покрыл но даже пластмассу не зашкуривал перед этим. Через несколько лет она стала похожей на терминатора)))
Всем спасибо!
Там же обязательно указана и оптимальная (минимальная) температура при покраске и сушке.
При определенном опыте, используя двухкомпонентный лак, повышенным количеством отвердителя можно добиться полной полимеризации в несколько десятков минут. Но лаковое покрытие может оказаться хрупким и ломким, нужен опыт.
Для аэрозольных баллончиков это не подходит, просто к сведению. Удачи.
В составе лака есть растворители , которые впитываются в пласмассу и делают её мягкой , и выветриваются из неё очень долго ...
