Покупка второй видеокарты. Есть ли смысл?
dinozavr22
29 Авг 2010
Система:
CPU Intel Core i5-760
Scythe <SCMG-2100> Mugen2 rev.B
ASUS P7P55D-E Pro
ASUS ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5
Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G
2 x HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <31000528AS> 7200rpm 32Mb
DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7261S
Miditower Cooler Master <RC-692-KKN2> CM690 Advanced Black&Black
Блок питания Chieftec <APS-850C> 850W
Интересует оправданность покупки второй видеокарты. Каков будет прирост мощности?
есть ли разница между ASUS ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5/V2 и ENGTX460 DIRECTCU TOP/2DI/1GD5.
На сайте асуса про V2 вообще ничего. Частоты вроде одинаковы. Маркетологи что ли мутят воду?
У карты с приставкой TOP выше часто блока шейдеров, также выше частота графического процессора. Также стабилизатор напряжения состоит из 5 фаз, а у обычных 460 из трех.
Возьмите лучше за эти деньги HD6850
Если повезет-прирост будет, процентов на 50. Это в лучшем случае.
Лично я бы продал эту 460 и купил бы одиночную 570 или 6970...
Интересовала разница между TOP и TOP/V2
И что из нвидии + ати мона собрать?!
На вашей плате нет. Извините, я просто не прочитал, что у вас уже стоит одна GTX460.
Прирост при SLI будет хорошим) Либо продайте и купите HD6979
1) Будет ~ 10-80%
2) Будет с лагами (Теже GTX570-e умудряются лагать иногда)
3) Не будет
4) Снижение производительности ниже одной GTX460.
Все эти варианты возможны. Какой бюджет есть?
бюджет в моем случае не важен. Просто хотелось узнать стоит ли расставаться с ~ 6000 в пользу SLI.
1) Будет ~ 10-80%
3) Не будет
1) порадовало
2) испугало. можно как-то поподробней
3) не понял к чему относится этот пункт
4) в шоке!
SLI/CrossFire имеет смысл на топ или пре-топ :) (например GF570). Двойная система имеет недостатки - фризы при резких поворатах или появлении новых объектов и т.д. Происходит это по причине предобработки кадров, но кто знает куда Вы повернете?
460е в SLI это 570 соло и без пробем.
Какие повороты, да две 570-х умудрялись "на прямой" лагать..
Но, впринципе, можно поставить вторую 460-ю.. Я бы поставил бы, потому что я люблю собирать вские конструкции:) В детстве лего переиграл...
Хотя конечно же две 570-х - очень сильно
