Покупка/замена роутера TP-LINK TL-WR741ND
  • Автор темы Автор темы Irona
Irona
9 Янв 2019
Здравствуйте, купили телевизори lg uk6450plc,встал вопрос о покупке/замене роутера tp-link wr741nd который работает от 100мб/с,для просмотра фильмов в тырнете. Или же тянуть другой кабель уже к телевизору, что из 2 вариантов более подходящий. Если роутер, то какой будет самый оптимальный!Заранее благодарен.
Если телик по всей хате таскать не собираетесь, то лучше его подключить к Тырнету проводом. Что касается роутера, обратитесь к провайдеру. У него наверняка есть рекомендованные модели.
Что-то я не понял, вопрос встал о покупке tp-link wr741nd или о его замене? Если его нет, то вопрос может встать о покупке, а если есть - то о замене. Так этот роутер есть или его нет?
у прова бывают подпиленные прошивки для роутеров , запиленные под их настройки
Так и в чем разница? То что юзера в таком роутере никуда не пустят что бы он кривыми руками там не понакрутил? Морда там переделана, да максимум tr69 сделан, что бы "тупой монтажник" поставил эту шалобушку, а она сама настроилась.
2ТС лично я рекомендую в любом случае протянуть кабель до телевизора, если у него есть eth порт. Т.к. по вайфай возможны рассыпания картинки, да засирание эфира и вам и вашим соседям.
разница есть гаверно. не зря же они их перепиливают , у меня на роутере асус прошивка от билайна и всё вроде нормалды , а с родной прошей были геморы , небольшие но геморы
    27.1 KB · Просмотры: 110
Спасибо всем кто ответил!
По поводу роутера, он сейчас живёт можно сказать на последним дыхании у него сломана кнопка включения (подложен пенопласт;))т.е замена его наверное точно будет вопрос на какой.Мне написали что на дорогой смысла практически нет,так как интернет у меня на 100мб и если брать дорогой, то и интернет надо помощней как то так правильно же?
...замена его наверное точно будет...
Каждый раз менять Мерседес, когда в нём заполнилась пепельница, может себе позволить очень богатый и не очень умный человек. Может просто заменить кнопку?
Мощный интернет! А в чем измеряется мощность интернета?
С натом и маршрутизацией 100мбит сейчас справится любая балалайка. Речь видимо идет о дополнительных плюшках типа wifi ac, gigabit портах, возможно о встроенных сервисах в рутер аля торрент качалка или nas.
Вам из этого что-то надо?
Речь идёт чтобы КОМФОРТНО смотреть фильмы через интернет формате UHD хотя-бы без лагов и задержек или ставить в телек сеть
Тогда только шнурок из рутера. Да,реальная скорость по вайфай делится на два и отнимаете 20 %. И забитость каналов, куча соседей с рутерами.
Спасибо шнурок из роутера не получиться придётся другой тащить новый это и огорчает
Что это значит? Вам в любом случае надо будет тащить от вашего роутера до телевизора кабель.
настоящее UHD через интернет - слабо представляю, если меется ввиду ИВИ подобные сервисы, то возможно там и есть разрешение 4к, но оно пожато, возможно, это будет видно, а возможно и нет. Настоящее 4к можно получить только выкачав фильм к себе. Тем более телек умеет HDR.
