Полевой телефон
  • Автор темы Автор темы ookb
ookb
14 Янв 2019
Полевой телефон
Здравствуйте, уважаемые мастера и специалисты.
Мне требуется схема и собранные на макетной плате "внутренности" полевого телефона.
  • Три таких телефона объединяются мною в сеть;
  • У каждого перемычками настраивается внутренний "номер";
  • Звонящий поднимает трубку, выбирает переключателем "номер" конечного абонента, крутит ручку динамо-машинки;
  • У конечного абонента включается сигнал поступающего вызова, он поднимает трубку и можно разговаривать;
  • Емкости конденсатора должно хватать на ~~5-10 минут разговора. Потом кто-то должен покрутить динамо-машинку снова.
Задача:
1) разработать схему, детали которой адаптированы под наличие в ЧипДип в Санкт-Петербурге.
2) собрать на макетной плате минимальных размеров 3 одинаковых устройства.
Далее я к этим платам подключу динамо-машинку, индикатора вызова (светодиод), динамик (типа как в советских телефонах, в процессе подбора), микрофон (ДЭМШ), переключатель трубка поднята\опущена, селектор вызываемого абонента (галетный переключатель) и перемычки (или DIP переключатель), задающий номер аппарата в сети, и в итоге должен получится функциональный аналог полевого телефона.
  • Длина линий связи между аппаратами (максимальная) = 100м проводом 1мм2, количество проводников минимальное;
  • Динамо-машинка до 100В переменное напряжение, менять нельзя;
  • Связь точка-точка между двумя абонентами, в конференциях нужды нет.
  • Микрофон - стандартный ДЭМШ;
  • Динамик - от наушников ТОН2, 1600 Ом;
  • Индикатор вызова - яркий светодиод ~~ 0,2Вт;
  • Усилитель с подстройкой громкости;
  • При разрядке конденсатора ниже нормального напряжения для усилителя - пусть лучше отключается, чем шипит-свистит;
  • Температурный диапазон использования нормальный комнатный +18оС, ничего экстремального.
Задача прикладная. Нужно именно то, что нужно.
Полевые телефоны типа ТА-57 не подходят.
Вопросы, похожие на почему я не могу сделать это сам, переделав, например, бездисковый телефон, не задавайте, пожалуйста.
В качестве примера я нашел документацию от морского телефона, в ней есть схема и описание ее работы - PDF прикреплен.
Функционал этой схемы меня устраивает более чем.
На основе этой схемы я сделал картинку и отметил номерами выходы. В идеале я получаю от исполнителя коробочку с нумерованными клеммами, к которым подключу все остальные элементы и все заработает без наладки.
Также прикреплена схема коммутации всех трех телефонов в линию.
Повторять данную схему или выработать собственное решение - выбор исполнителя. Мне требуется работающие устройства.
Я готов рассмотреть вариант, при котором в качестве решения мне поставляется только схема, предполагающая что покупку деталей и сборку схемы я осуществляю самостоятельно - но этот вариант не является предпочтительным.
Санкт-Петербург.
