Полезная тема для рыбалки
  • Автор темы Автор темы wertyup
wertyup
30 Сен 2014
Нашел от эту схемку звуковой приманки для рыб.
Представляет собой электронный звуковой генератор с погружаемой в толщу воды звукоизлучающей частью.
Генератор собран на двух транзисторах, нагрузкой его служит динамический громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 75 Ом. С помощью двух переменных резисторов R3 и R4 можно изменить частоту звуковых колебаний и таким образом подобрать наиболее привлекательный для рыб звук. В конструкции генератора могут быть применены как низкочастотные маломощные п-р-п транзисторы типа МП111-МП113, так и высокочастотные КТ315, с любыми буквенными индексами. В качестве звукоизлучающего громкоговорителя можно применить любой телефонный капсюль с сопротивлением обмотки около 75 Ом, например ДЭМ-4М, мембрана которого заклеивается водонепроницаемой пленкой. Громкоговоритель соединяется с основной схемой с помощью необходимой длины провода, и во время рыбалки погружается в толщу воды на необходимую для ужения глубину.
У меня пару вопросов:
1) Сколько вольт нужно подавать?
2) Конденсаторы тут все в микроФарадах?
3) Конденсатор С1 на 0,009, это 9000 пФ? А можно меньше или больше и на сколько?
4) Динамик можно взять другой? Например от мобильного телефона?
    8 KB · Просмотры: 4,769
Стесняюсь спросить, а кто знает, какой именно звук наиболее привлекательный для рыб и как его определить.
Похоже от 3...5 до 9-и Вольт.
Да, в mF.
Да, это 9000pF. Точность не особо нужна, т.к. параллельно включена ёмкость 0,1 mF с переменным резистором, для престройки частоты.
О динамике же сказано
1) Желательно 9В.
2) Да все в микрофарадах
3) Да 9 000 пф, желательно ближайший.
4) Желательно ДЭМ-4М, он чувствительный, при малом сигнале большая громкость и удобен для герметизации. Я думаю найти не большая проблема.
...мне кажеться та риба не в воде, имхо.......
