"Полезные" советы от Punto Switcher
Валерий
11 Апр 2007
Недавно переставлял Windows, по ходу дела пришлось переустановить кучу программ и Punto Switcher в том числе.
Теперь этот Switcher стал начинать мой день с кучи "полезных", с его точки зрения, советов.
Я снимаю галочку "Показывать полезные советы" и отключаю звуковые эффекты. Но всё равно каждое утро начинается не с кофе... а с того, что компьютер весьма немузыкально пиликая сопровождает появляющиеся "полезные" советы.
Сегодня с приглушил звук и решил дождаться конца этого спектакля в надежде на то, что этот колодец Мимира наконец иссякнет и для меня наступит благодать! Ан нет! Там даже не колодец, а Марианская впадина, наполненная вселенской мудростью!
Я смог выдержать поток мудрости от Punto Switcher'a немногим более часа, потом сдался. При этом фонтан советов и не думал прекращаться...
Что делать? Я просто ума не приложу! Не хочется отказываться от такой удобной программы, но её "мудрость" просто вгоняет меня в ступор.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Выйди из Punto, снова запусти врукопашную "от имени администратора", сделай настройки, снова выйди, перезагрузись и проверь.
В ё тоже самое... Зараза!
Попробуй другую версию скачать... Может попалась косячная.
Это я сделал первым делом.
Наверно придётся искать альтернативу.
Её-то и нет... если только репак, в которых всё это вырезано.
Использую последнюю версию с оф. сайта и не наблюдаю такого действия.
Но дело в том что я с нее сам делаю на подобии портабельной версии (устанавливаю на виртуалку, папку с прогой загоняю в рар архив создав sfx установщик с указанием точного адреса места распаковки, и распаковка в реальную ос), запуск помещаю в планировщик задач с задержкой на несколько секунд.
К ней можно привыкнуть, как к сварливой женщине)))
Невозможно!
"Полезные" советы вылетают как из пулемёта с дурацким звуковым сопровождением и прервать этот процесс не так-то просто, только через диспетчер задач.
И у меня появилась такая проблема, после как программа обновилась.
Решил проблему снятием галочки в Показывать полезные советы:
У меня эта галочка тоже работает и всегда работала, как надо. Но
Видимо, какой-то глюк. Валерий, а в строке запуска Punto (в реестре или откуда он там у Вас запускается) никаких опций в командной строке нет?
У меня, кстати, другой глюк - пару раз пытался создать правило, так плевать он хотел на мои возжелания.
Вполне возможно.
Обновил программу и через 5 минут начали сыпаться "полезные советы", один за одним, я даже не мог что либо сделать в данной программе, пока не выгрузил ее и не запустил заново, только после этого смог снять галочку.
Может есть смысл глянуть ветку реестра, куда пишет Пунто? Мало ли, могли накосячить в новой версии и закрыть какой-нить её параметр на запись. Я бы почистил реестр и переустановил бы версию. А потом проконтролировал запись параметров.
Сам Пунту юзаю чуть ли не с момента появления. Нравится. Стоит и дома, и на работе. Описанных косяков не замечено.
Чекбокс "Показывать советы" в настройках софтинки активен.
