Полировка отверстия 2 мм в стали
Black_Parrot
5 Янв 2007
Привет, ребят, как у вас?
Тут технарьский вопрос нарисовался. )))
*Речь идет о термобарьере для самодельного экструдера для 3D принтера*
Имеется кусок болта м6 из нержавеющей стали(А2, если не ошибаюсь). В нем насквозь на токарном станке сверлил отверстие 2мм.
Задача - отполировать внутреннюю поверхность отверстия.
(Как на картинке)
Как это можно сделать? Пытался наждачку сворачивать в трубочку и закреплять в шуруповерт - по-моему ничего это не дало. Наждачку, может, слишком мелкую использовал - 800. Подскажите, способ!
    27 KB · Просмотры: 291
Наждачка намотанная на сверло,должно получится.Можно притирочную пасту для клапанов попробовать,вместо сверла зажать медный или латунный стержень намазанный пастой.
  • Like
Реакции: WHS
Я бы поступил так, взять ненужное сверло 1.6мм, вставить его в патрон наоборот, мажем притирочной пастой (в любом автомагазине спрашивай, для притирки клапанов она) и постепенно доводить отверстие в болте до нужного состояния. Главное не допускать высыхания литола (пасты) в рабочей зоне, и периодически подкладывать пасту, иначе начинаются задиры.
Не, медь или другой мягкий металл - не вариант, т.к. абразив в пасте просто напросто будет "жрать" не сталь (болт) а рабочее тело (прут)
Еще как вариант,таким способом полировал полукруглую стамеску сделанную из напильника ширина желобка была 1 мм. Пробовал сверлом с пастой хуже получается.
А паста с каким абразивом была?
Даже не знаю что за абразив,брал на работе маленькая баночка с двух сторон крышки мелкая и более крупная паста.Все на буржуйском написано.
спасибо. Не знал про такую пасту. Теперь бы прут или сврло 1.6мм найти.
Частицы абразива "застревают" в вязкой меди. В результате медная проволочка превращается в неплохой надфиль :)
Можно пофантазировать? :)
В голову приходит прочная нить нужного диаметра, натёртая ГОИ. Нить продевается через отверстие, натягивается и закрепляется (скажем, между ножками табурета). Остаётся придумать, как придать заготовке возвратно-поступательное движение. Тут варианты могут быть разные - от обычного соленоида, который можно намотать за полчаса, и запитывать через тансформатор или без оного невыпрямленной напругой, до электролобзика.
В первом случае удастся забыть о процессе хоть даже на целый час. Во втором - нет :).
Индусы джутовым шнуром с песком мрамор пилят!
А как думаете подойдет ли алюминиевая проволока? У меня тут валяется 1.8мм
...Остаётся придумать, как придать ...возвратно-поступательное движение. ...:).
Поставить три маленьких блочка и электродвигатель,один блочек под пружинить(для натяжения нити) и крути нитку с абразивов ,хоть в одну сторону ,хоть в разные
Нашел у себя алмазную пасту стаааааарую. Может, подойдет?
1) 1990г АСН28/20 НОМГ
2) 2010г АСН 5/3 НОМГ
Написано, что срок годности 2 года. Что там может испортится? Оо Может, выкинуть?
Да, чай, не есть, сгодится. Наполнитель только загустел наверное.
Совсем в этом не разбираюсь.
Сначала использовать 28\20, потом 5\3?
И алюминиевая проволока 1.8мм пойдет? Думаю либо шуруповертом, либо в токарном это сделать.
По идее, для чистоты поверхности отверстие следует развернуть после сверления (т.е. нужна развертка). Но, судя по всему, таковой нет?
Давно применяю один незамысловатый способ зачистки и подшлифовки отверстий. Выровнять поверхность можно с помощью подобия самодельного притира из...бамбуковой шпажки (применяемых для шашлыков и подобного). Да, именно они. Обычно диаметр их составляет ок. 3мм , что позволяет спокойно зажимать в цангу бормашинки. Бамбук обладает достаточной плотностью, твердостью и пористостью поверхности для удержания абразивной пасты.
До 1,8...2мм толщины можно довести прямо в патроне бормашинки на средних оборотах с наждачной бумагой 240-400. Затем натереть бамбук ГОИ , ввести в отверстие, включить обороты (средние) и равномерными возвратно-поступательными движениями гонять по поверхности. По мере износа и загрязнения насадка подтачивается/заменяется.
Для тонких отверстий могут подойти бамбуковые зубочистки, для зажима в цангу подматывается скотч. Насадки получаются очень легкие, биения при небольшом вылете не представляют опасности для подшипников. Выручают в зачистке труднодоступных мест/внутренних углов. Ну и очень дешевы.
Алмаз по нержавейке (да и вообще по сталям) использовать не рекомендуется - быстро съедает алмаз и науглероживает поверхность. Но при полном отсутствии прочих вариантов можно попробовать, загустевшую основу для пробы развести маслом или керосином в жидкую кашицу (дабы избежать комков).
Последовательность - верная: сначала 28/20, затем доводить тонкой 5/3.
И не знал про такую. Сейчас загуглил - в китае можно за 300-400р купить.
А она прям оставит поверхность, которую не нужно полировать? Или здорово сократит время полировки?
Спасибо за совет. А с какой ГОИ стоит начинать? Можно ли пропустить 4 -ю и 3-ю?
И еще вопрос - как мне понять, когда переходить на более мелкий абразив во время полировки?
А гои, получается, мельче притирочной пасты. Гм. Даже не знаю, какое качество поверхности мне нужно.
Возможно, на той детали, что на фото, не применяли полировку - просто раверткой прошлись до половины. Хотя фиг знает.
Это все нужно, чтобы расплавленный пластик не прилипал к поверхности при расширении.
