Полная мощность обмотки трансформатора
  • Автор темы Автор темы v1ct0r
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
13 Мар 2015
коллеги!
за 40 лет не сталкивался с таким включением, а сейчас возникла необходимость. обмотку без разборки тр-ра разделить нельзя, разбирать лень, а использовать по току надо на полную.
по моему подводных камней вроде нет и такое включение имеет право на жизнь, или я чего то не вижу?
    7.4 KB · Просмотры: 200
Нырнул в холодильник, вынырнул с бутылкой пива...
Ток обмотки маломощных(до нескольких кВт) трансформаторов выбирается по условиям нагрева и для рассчётов берётся средний. Ставим стандартный выпрямитель со средней точкой на двух диодах и получаем полную мощность, каждая половина обмотки отдаёт двойной ток в свою единственную рабочую полуволну напряжения. А у вас только лишние потери на дополнительных диодах.
позвольте с вами не согласиться. каждая обмотка работает только пол периода, а вторая половина - в холостую
И я о том же!!!
Именно поэтому мы можем взять вдвое бОльший рабочий ток в рабочем полупериоде. Рассчитываем-то по среднему.
P.S. Именно поэтому сварочники всегда мотал так. Вдвое меньшее сечение вторички легче уложить. Правда, дроссель приходилось мотать толстой шинкой :)
так проще, и потери на переходах меньше, да и самих диодов тоже.
    5 KB · Просмотры: 167
Схемы выпрямителей уже давным давно исследованы вдоль и поперек. Впрочем, изобретением вечных двигателей всегда занимаются люди не имеющие мало-мальских знаний. В предложенном авторе варианте работать будут только два нижних и два верхних диода, то есть обычный мост подключенный к крайним выводам вторичной обмотке трансформатора. Соответственно и напряжение на конденсаторе будет образовано полной обмоткой, а не полуобмотками. Диоды в центре работать не будут, так как будут заперты обратным напряжением.
Без физического разделения обмоток, максимум что можно сделать предложено в посте 2.
благодарю за открытые глаза
Ага! Так, на всякий случай, для наглядности, изобразил абсолютно эквивалентную схему:
    4.5 KB · Просмотры: 67
Соглашусь со всеми предыдущими "спецами"! Схема в посте #5 (от DTS) самая верная! В мосте мы получим в двое большее напряжение, а автору видимо нужен ток. Использовать по-полной как-то не очень понятно что имелось в виду. Достаточно двух сборок (АКА) для получения тока, да и радиаторы для охлаждения... При этом схема не даёт перегрева обмоток. При использовании моста, нужно учитывать что нагрев обмоток будет выше! Что не очень хорошо трансформатору... Может и в "ящик" сыграть при перегреве изоляции...
