Полная переустановка\отчистка компьютера
7 Фев 2010
Всем привет! Решил полностью переустановить виндовс и почистить комп, за многие годы юзания своей железяки, я конкретно её загадил. это мой первый компьютер и так сказать на нем я и учился. Ставил разные дрова не стерая старые, устанавливал кучу игр, данные которых отложились где то в глубинне системы, переустанавливал винду не чистя копа ит.д. В компютерных делах я конечно не мастер но и не чайник, кое что сам смогу сделать, как делать я думаю тут говорить не надо, самое главное что сделать? собственно цель такова: полностью почистить комп, т.е вернуть ему первозданный вид и переустановит винду. Порылся в интренете там описаны только некоторые методы т.е частично чистить(например куки там всякие разные почистить или скрытые папки и т.д) , а я хочу все разом . не подскажите какие именно процедуры мне нужно проделать и с чего начать? Заранее благодарен.
Форматируй полностью жесткий диск, например при установке Windows, там есть возможность форматировать разделы.
с установочного диска . не быстрый ,а полный формат . длится примерно 30мин .
Установочного диска винды или того что с компом вместе давали?
мне вот примрено год назад приходил паренек винду переустанвлвать и так он сказал что этим удаление все не удалишь т.е в видеокарте и процессоре тоже что то остается. так ли это? и после полного формата все настройке на стандартные встанут? т.е те что я поковырял на место вправятся?
удалишь
внутрення память (кэш память и регистры) процессора и видео-память стираются после выключения компа
тобишь он мог иметь только ПЗУ (биос),но если так - все равно чисто понт,не имеющий отношения к делу
да,если только вы не сбили настройки в биос как говорилось выше
любого установочного диска
зачем полный формат без подозрения на бэды?
перекраивание туда-сюда файловой таблицы/разметки - нецелесообразная трата времени как по мне,может конечно я не прав ^^
всем большое спасибо, вроде все понял кроме 1
в смысле любого? случайно форматирование жесткого диска производится не так :локальный диск С - правой кнопкой мыши- отчистить диск.
а то что то я про любой утсановочный диск не понял , там предложение что ли во время установки винды будет или как это вообще осуществляется?
с компом вместе ,обычно , идёт диск с дровами , а не установочный . если так то им не получиться .
а подскажите еще кое что - какие драйвер нужно периодически обновлять?кроме дров на видеократу?
можно конечно все обновлять,но выйгрыш от этого будет крайне минимален и сомнителен.
если только устройство новое (или новая операционная система) и функционал устройства заведомо не полностью реализован,тогда стоит смотреть за обновлениями дров этого ус-ва,в других случаях,как по мне,трата времени.
ОС старая, покупал в 2007 лицензию и досих пор её юзаю.про дрова вроде понял, но почему тоогда пишут свежие дрова залог нелагающего компа?
это может касаться только видеокарт,ито с натяжкой,ибо различие производительности от серии к серии максимум +10-15%,что на глаз не заметно и нужно не забывать,что измеряются эти проценты в "синтетический" тестах,что,порой,далеко от реальных операций.
залог нелагающего компа,как по мне (если говорить о профилактике) - дефрагментация,чистка реестра и слежение за вирусами.
1. Пылесосишь системник
2. Берешь диск Windows
3. Вставляешь его в дисковод включенного компа, перезагружаешься в БИОС
4. Ставишь порядок загрузкуи так: 1.CDROM 2.HDD. Сохраняешь, перезагрузка. После появления надписи Press Any Key to boot from CD с точечками жмешь 1-2 раза пробел
5. Заходишь в установку, энтер, F8, форматируешь в NTFS
6. Дальше все просто
7. После установки ставишь дрова и программы (желательно новые, с оффициальных сайтов!) (железо можно узанть в эвересте)
8. Делаешь дефрагментацию и проверку на ошибки жесткого диска
9. Готово
P.S.
Какое-то знакомое слово... где-то я его уже слышал... лет 11 назад когда покупал Windows ME... =D
это я прикололся, мол не надо молотком дисковод колотить и открывать таким образом лоток, мало-ли автор знает про "секретную" дырочку открытия лотка дисковода, вставляешь скрепку и открывается лоток =)
на счёт дров . есть такая прога Driver Genius . ана всё сама сделает
это значит новый драйвер не подошёл к винде . то-же самое можно сделать и руками . дело хозяйское .
так это-ж можно сделать и руками . до установки драйвера не знаеш-ведь чем закончиться .
