Полная сборка за 27000 - 30000 р.
  • Автор темы Автор темы Socket
Socket
28 Дек 2010
Покупать буду полную сборку системника, однако, брать без совета более опытных юзеров и сборщиков пк мне не обойтись. Покупать буду полностью все от проца до корпуса.
Ну, как минимум 4-ядерный камушек (склоняюсь к AMD Phenom II X4 AM3, не ниже 925, т.к. у него и так 2.8 GHz каждое ядро)
Опера как минимум 4 Гб (2 на 2Гб, DIMM DDR3 Kingston HyperX 1600 MHz 9-9-9-27 как вариант)
Видео, желательно, GeForce 1Гб и с разрядностью шины не меньше 256 бит, однако, не могу определиться.
Кулер, желательно, Zalman на проц, ибо читал где-то, что последние Phenom II ощутимо нагреваются. Кулер должен сочетать в себе соотношение - степень охлаждения/бесшумность/надежность
Комп нужен в основном для игр, интернета.
В остальном полагаюсь на ваш опыт.
ТехноЦентр - Мурманск - здесь каталог.
Модуль памяти DIMM DDR3 2G 1333MHz PC3-10600 Kingston 1 280 - две штуки
Блок питания ATX, 650W, Chieftec APS-650 C 3 360р
ТехноЦентр - Мурманск - Корпус Miditower ATX Zalman Z7, черный (без БП)
ТехноЦентр - Мурманск - Видеокарта Gigabyte AMD Radeon HD 6870 1G DDR5 PCI-Express 16x 2DVI, HDMI, 2miniDP (256bit)
ТехноЦентр - Мурманск - Жесткий диск 500G Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS SATAII/300 7200rpm 16M
ТехноЦентр - Мурманск - Процессор AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz, 8M, 4000MHz, socket AM3, BOX (Black Edition)
ТехноЦентр - Мурманск - Материнская плата Gigabyte GA-870A-UD3, ATX
был бы выбор по больше, я бы по другому собрал бы. Особенно процессор ОЕМный (без кулера) + сторонний кулер, более производительный. Сам процессор со свободным множителем легко гонится. Но на боксовом гнать его - только до 3.6Ггц..
поставил бы мать другую. Но это тоже хорошая, только я бы радиатор на систему питания поставил бы - если разгон будет. А так радиатора не надо. Со временем смените кулер на процессоре
Разгона скорее всего не будет, благо года полтора-два меня устроит и такой.
Может можно поставить такие процессор и видео, а на оставшуюся сумму прикупить DVD-привод и кулер?
ТехноЦентр - Мурманск - Процессор AMD Phenom II X4 955, 3.2 GHz, 8M, 4000MHz, socket AM3, BOX (Black Edition)
ТехноЦентр - Мурманск - Видеокарта Asus AMD Radeon EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD 1G DDR5 PCI-Express 16x 2DVI, HDMI,DP (256bit)
Видео, предложенная тобой, конечно, хороша, но и вышла она недавно, цена немного высоковата.
Я так скажу - разница в цене более чем оправдана. тогда можно к этой карте присмотреться ТехноЦентр - Мурманск - Видеокарта Gigabyte ATi Radeon HD 5850 1G DDR5 PCI-Express 16x 2DVI, HDMI (256bit) (R585OC-1GD)
А вы в каком городе живете? Может быть будет возможность заказать комплектуху.
10656486 Видеокарта MSI GF GTX 470 1.28G Twin Frozr II DDR5 PCI-Express 16x, 2DVI, miniHDMI (320bit) 10 944р - тоже отличный выбор будет
город Ковдор, дыра та еще) Доставки от Техноцентра до него нет, поэтому придется ехать туда) Только все равно этот конфиг превышает бюджет на 3000, где-то надо урезать
