Полноценный четырехканальный усилитель
Была проблема,что небыло усилителя звука для компьютера и телефона,первая задумка была неудачной,решил сделать просто хороший усилок,сначала распилил на пилораме дсп 15мм,собрал корпус начал наполнять,поставил трансформатор от магнитофона комета,купил микросхемы tda1554Q 2шт по цене за каждую 90р,это микруха отличается от тда1558q лучше качеством звука,регулировкой на 100% а не как на 1558 сделал на 40% и все звук просто отстойный,бас пропадает и все начинает хрипеть. схема такая же как на tda1558q продумал систему винтиляции, один кулер на вдув другой на выдув,начал думать из чего сделать ручку регулятора звука,нашел старый крем основа была аллюминевая,убрал слой лака с надписям и шлифанул получилось очень даже неплохо,поставил переменный резистор на 100 кОм
регулировка получилось очень плавная,придумал подсветку ручки,купил карпет обтянул корпус,сделал реобас на вентиляторы,получился собрал его полность подключил и вот незадача что то коротнулу и микросхемы взорвались пришлось хать за новыми полноценный усилитель для дома бюджет составил
Микросхемы тда 1554q-2шт -90р
переменый резистор-25р
мелочовка вроде(разьемов,.штекеров,выключателя и тд) -100р
карпет 150р
итог примерная стоймость усилителя 500р
это смешная цена за четырехканальный усилитель и каждый канал выдает 25ват.
карпет 150р
2.webp50 KB · Просмотры: 202 -
10.webp58.6 KB · Просмотры: 207 -
9.webp58.3 KB · Просмотры: 294 -
8.webp77.4 KB · Просмотры: 405 -
7.webp57.6 KB · Просмотры: 215 -
6.webp54.3 KB · Просмотры: 216 -
5.webp55.4 KB · Просмотры: 335 -
4.webp56.1 KB · Просмотры: 235 -
3.webp61.8 KB · Просмотры: 226 -
1.webp109.6 KB · Просмотры: 308
