Поломался HP G61-429SA Notebook PC
  • Автор темы Автор темы bwl
bwl
14 Май 2010
моё почтение,господа профи и новички!у меня возникла проблема с моим ноутом-нехочет включаться!при включении мигают лампочкизаряда и обращения к дискам шесть раз и -тишина!подсветка не включается,никаких звуков не издаёт.видеочип энвидео гф г103м перепаивали,матрица и инвертор целые-переставляли на другой ноут.может быть кто-то с этой проблемой сталкивался?
а биос перешить??
Приветствую...ваш ноут не невключается, он включается но не запускается.
Причин может быть уйма, начиная от БИОСа и памяти, заканчивая процесром и матерью.
Начните с самого простого, переткните память.Если не поможет несите в сервис
Максимус МС, без обид, но людям, которые перепаивали видеочип, советовать переткнуть память, а потом идти в сервис, мягко скажем - не лучший вариант..
по теме - есть описание идентификации миганий LEDов где-то на сайте HP. Можно глянуть там. Но по моему мнению, это либо биос, либо мост.
Ты думаешь он сам перепаивал???Я глубоко сомневаюсь...
И тем более если ему кто то там перепаивал чип...а я думаю что его просто грели...надо в первую очередь смотреть более простые для простого пользователя варианты.
А это память и биос.
А если я ему напишу -перепаяй чип...знаешь сколько вопросов посыпется...
память перетыкивал,процессор целый,есть подозрения на плохой контакт у встроенной видеопамяти-шары несевшие(зазор с 0,5 мм)и припой покруг,кстати и на процессорном сокете несевшие шары.прежде чем всё это перепаивать я хочу узнать мнение других.
так ты сам и ответил на все вопросы - несевший после перепайки чип - скорее всего , и виноват. сокет паять - вообще гемор. На чем перепаивался и как проверялся чип??
перепаивался воздухом.чип непроверялся.видеочип-сел,зазора-нет,а вот память(маленькие чёрные квадратики) и сокет с зазорами!
видеочип - не сел, если зазора нет., видеочип - уже лег, снимать и реболить. возможно, запустится. но уже - сомнительно. Шары, которые являются контактами, в основном , имеют диаметр 0,76 мм/0,6мм/0,5 мм. соответвенно, если чип не реболили, то толщина шара уже далеко не та, что позволяет иметь нормальный контакт с площадкой .. так что , снимать и реболить. Тоже касается и памяти /сокета - зазор есть полюбому, иначе эта мать однозначно не запустится
попробую ещё раз отреболить.потом отпишусь о результате.
