Поломался компьютер
TZFLeader
24 Июл 2012
Поломался компьютер
Всем привет!
На днях начались странности с системой. Странности заключаются в следующем:
1. Зависание программ. В частности Daemon Tools, µTorrent, Alcohol 120%, BoostSpeed, AIDA64, даже Lineage 2=). Причём зависают они в основном на стадии инициализации. Перезагружу компьютер вроде включаются, но потом опять та же :tehnari_ru_108:. Если Daemon Tools или Алкоголь включаться, то могут зависнуть при монтировании образа. А если даже смонтируют, то не открывают, и в "Моём Компьютере" их не видать. AIDA зависала на стадии сканирования устройств. BoostSpeed - в процессе проверки режима DMA. И так далее. Зависнутые программы из диспетчера задач не отрубаются
2. В "Моём Компьютере" периодически не видно флешек и виртуальных приводов, или же он вообще ничего не показывает, только зелёная полоска в адресной строке бегает. Опять же, при перезагрузке компа проблема может исправится, а может и нет. В безопасном режиме все флешки видны.
3. ESET бесконечно сканирует исполняемые файлы.
4. Если explorer вырубить через диспетчер задач, а потом запустить снова через командную строку он не запустится, но в процессах висеть будет.
5. Если что-нибудь вытащить из USB (проверял на мышке), а потом опять вставить, работать уже не будет.
6. Значки программ в проводнике и в панели задач меняются с фирменных на стандартные.
Не знаю всё ли вспомнил=). Важно отметить что все вышеперечисленные проблемы по отдельности не проявляются, то есть сразу все вместе атакуют.
В свете данных обстоятельств проверил систему с помощью CureIt (ничего не дало). Потом полностью переустановил винду. По началу вроде всё нормально было, потом снова началось. Помимо этого, я BIOS перепрошил, но это также не дало ни каких результатов.
Я в компах не очень шарю, поэтом даже уже и не знаю в чём проблема то. Помогите плиз=)
На всякий случай мой комп:
Проц: DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Мать: Intel Dragontail Peak DP35DP
Оператива: Kingston 99U5316-010.A00LF 2Gb
Видюха: Nvidia 8600 GTS
Винда: Windows 7 x64
Вот как то так.
[mod2]:vedi: - это в плане лексики.
Модератор :tehnari_ru_1013:[/mod2]
Я бы, для начала, попробовала сменить блок питания и посмотрела, есть ли на материнке вспученные электролитические конденсаторы (обычно которые стоят недалеко от процессора)...
+ винчестер на бэд-блоки просканируйте, сделать это можно программами Victoria, MHDD или подобными им.
1. Температуры проверял (програ Everest/раздел "Датчик")? - результат сюда.
2. Если температуры в порядке, тестируй жесткий диск и оперативную память - программ с подробным описанием для этого масса, например для жесткого диска - VictoriaHDD, для оперативной памяти - MemTest.
С конденсаторами вроде всё нормально.
Температуры
ЦП 1 / Ядро 1 27 °C (81 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 28 °C (82 °F)
Диод ГП 49 °C (120 °F)
ST3250310AS 38 °C (100 °F)
МемТестом просканировал - ошибок не было
Викторией пытался просканировать появилась ошибка:
Осутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... работа не возможна
Что MHDD говорит? Если тоже в отказ идет - проблема однозначно в винчестере, скорее всего посыпался.
Всё таки запустил флешку. MHDD при попытке сканировать выдавал ошибку "Винт недоступен" или как-то так.
