Полоса на мониторе
Юля1701
7 Июл 2010
Полоса на мониторе
Здравствуйте, на мониторе ноутбука появилась полоска внизу экрана, на 4/5 в ширину примерно, толщиной в несколько пикселов. причем как будто "за стеклом" прорисована, ее видно даже на выключенном ноуте. Что это?
Хорошо бы на фотографию посмотреть.
Я сейчас на работе, фотографии нет(( Но она горизонтальная, черная, в нескольких местах ее пересекают вертикальные полоски, если приглядеться, то видно, что она состоит из маленьких квадратиков.
А на скриншоте эту полосу видно? Если нет - то это проблема в самой матрице монитора, и скорее всего она подлежит замене. Если на скриншоте её видно, то такие артефакты могут появляться при неправильно установленных драйверах. Ещё возможен выход из строя самой видеокарты.
Я не знаю как посмотреть видно ее на скриншоте или нет. Но она появилась неожиданно. Это вообще гарантийный случай или вина пользователя?
Сделать скриншот и посмотреть его.
Если компьютер на гарантии - то его лучше отнести в сервис. Если никто не стучал по монитору, то это вина изготовителя. Но это придётся доказывать.
Никто не стучал. А как доказывать? Экспертиза? А если делать не по гарантии, а за деньги, то сколько это примерно стоит (максимум)?
Трудно сказать, стоимость ремонта определит сервис. Но дёшево это не будет. Они могут сказать, что сами ударили по монитору и тем самым лишились гарантии. Это постоянная практика гарантийного ремонта.
а скриншот делается кнопкой PrtScrn.
нажимаешь, открываешь паинт, и там правая кнопка мыши>вставить.
Может просто контакты матрицы, а может и сама матрица. Следов на нём никаких нет плохих?
Какой сервис попадётся. Некоторые в связи с кризисом озверели и всех гонят(обычно от сетевых магазинов). А некоторые наоборот стали гораздо лояльнее(обычно региональные среднего уровня).
каких например плохих следов? Никаких механических повреждений нет
Ну да, именно это имеется в виду.
полосы на матрице возникают обычно не по вине пользователя, а непосредственно из-за выхода матрицы из строя. Если бы было мех. повреждение , то скорее всего была бы не только горизонтальная полоса, но и вертикальная - в месте повреждения. при этом, возможно , было бы еще изменение цвета в данном месте.. но без скриншота что либо предположить сложно. Если аппарат гарантийный - в любом случае, путь вам в сервис.
ps Не стоит сильно переживать по поводу того, что вам откажут в гарантии - это происходит лишь если реально матрица повреждена.
скриншот врядли что-то покажет, нужны фотографии экрана
У меня тоже такая же ерунда на ноуте, ни как на компьютер не повлияет, скажите а вы играете на ноуте это очень важно!?:tehnari_ru_203:
У меня такая же проблема, бук nec versa s940. этому старичку уже 6 лет и матрицы у них не кудышные:(
у нас на буке было, это лечится заменой шлейфа по моему, но мы на ровер шлейф не нашли.. тут дело по моему не дешевле 2 тыс. руб если не подводит память.(давно было)
