Полосы и рябь на мониторе
  • Автор темы Автор темы stasonsh
stasonsh
3 Окт 2008
Ребят, кто-нибудь подскажите....
Установил проц Q9450 (2,66Ггц) вместо Dual Core E2160 (1800Ггц) и сразу же возник какой-то глюк: уже при загрузке (сразу даже когда еще комп не вошел в Винду) появляются на экране какие-то широкие (2-3 см) вертикальные полосы во всю высоту экрана и не исчезают. Я и систему переустанавливал и заново проц вставлял, ничего не помогает. В магазе, где я проц брал на стенде проц работал нормально... :confused:
В общем не знаю уже что делать, перебрал все в компе, видюху, мать и оперативу все передергал заново собрал, никакого результата.....
Может ли это быть из-за биоса или каких нибудь дров (все дрова устанавливал и нет толка)....???
Подскажите плизззз, не знаю что делать....., проц менять тоже не хочу, я долго с ним определялся......
В магазине мне сказали, что это может быть из-за блока питания (не хватает напруги).
Система:
Мать - P5Q PRO (версия биос 1611 от 26.11.2008);
Память - corsair 2Гб*2;
Видюха - Palit Radeon HD4850 Sonic;
БП - Epsilon 600W
Попробуй разгрузить систему: оставь одну планку оперативы, винт, видео и запустись. А в Биосе тоже рябит? Со старым процессором запустись.
C работы приду, попробую, т.е. думаешь перегруз БП?
В биосе рябит, но почему-то по другому (рябь по всему экрану горизонтальными тонкими полосками). Я имею ввиду когда именно в биос захожу,а не про загрузку системы. При загрузке та же беда (3-5 вертикальных широких полосы).
sedoy, спасибо за ответ. У кого-нибудь есть еще какие мысли?
А монитор элт?
проверь, температуру на цп и видео .
проверь слот ,и контакты на самой карте видео.
(если нужно ,аккуратно прочисть. )
и так же, проверь контакты на входе от монитора к карте (провод и подсоединение)
ЖК Samsung SyncMaster 943n
Температура норм все: видюха не выше 39С в простое и не выше 45-50 под нагрузкой, а проц максим температура ядра 40С в простое и 59 под нагрузкой (тестировал на ОССТ).
Все проверял несколько раз, видюха новая чистить там нечего, на всякий почистил радиатор от пыли. Думаю в этом проблемы не может быть...
А не может быть какой-нибудь не совместимости с Биосом?
Кстати, сейчас, я все дрова установил, и рябь проявляется вроде пореже, но все равно есть.
И еще, как симптом этого глюка...: при загрузке системы на мониторе все как-будто сдвинуто влево на см 2-3, а в Винде все норм... Х/з что это, раньше такого не было, появилось вместе с рябью...
ИДЕЯ!!! )
Ребят, а может быть это от того, что у меня биос похоже что на 2 видюхи в слай режиме расчитан. Вот что написано в описании моей версии биос:
P5Q PRO BIOS 1611
1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
Хотя с другой стороны у меня ж до этого с тем процом было все норм, работало почти пол года с одной видюхой... Х/з вощем, подскажите, плиз...И заодно подскажите как биос прежний установить, мне не дается обновлять т.к. пишет, что более старую версию установить нельзя... (хочу занова поставить версию 1604)....
или там написано, что наоборот с двумя видюхами не будет работать (см.выше), х/з.... Кто знает подскажите.....
если потратил баблосы на Q проц, неужели так сложно потратить на более мощный БП?
я бы киловатт поставил и не парился..
Так если б все в БП было дело, я бы не парился и купил... Но для такой системы БП на 600Ватт с головой хватит... Я ж его даже не разгонял, мощности и 500W бы хватило!
Разве я не прав?
ну незнаю.. я по ноутам конечно.. однако думаю БП в десктопе важная приблуда.. :) стоит подумать..
Ребят, поставил обратно старый проц и глюк остался... переустановил Винду - результата нет... (((
Что это может быть??? Может видюха или мать полетела??? Как проверить?
Пробовал, ничего не изменилось...
Мало того, у меня еще и Винда иногда теперь не загружается (появляется синий экран с белыми буквами и комп снова перезагружается)... Не успеваю прочитать что за ошибку он там пишет... (((
Возможно видеокарта. По возможности поставь другую для проверки. Чтобы записать информацию с синего экрана отключи перезагрузку при отказе системы (мой комп\свойства\дополнительно\загрузка и восстановление\параметры\сними галку выполнить перезагрузку). Проверь хорошо ли установлена видеокарта в слоте, хорошо ли подключен штекер от монитора к видеокарте.
Спасибо всем кто отвечает...
Проблема так и не устранена. Полосы вертикальные с экрана теперь совсем не уходят. Заметил, что их количество зависит от разрешения экрана (5 полос при разрешении 1280*1024 и 3 полосы - при 800*600). Что это может быть?
Все это уже пробовал, кроме другой видюхи (блин она новая, купил только 4 мес назад...), нечем заменить попробовать.... (((
недавно была такая же проблема,три вертикальных полосы в левом углу и рябь по всему экрану.Проверь на белом фоне - будет ли видно эти полосы и еще,полосы какого цвета? красного оттенка?
отнеси видео в сервис, объясни ситуацию, они ее проверят.
с другим экраном пробовал?
А как включить белый фон?
Полосы на белом фоне в инете голубоватым цветом (из маленьких точек). На черном фоне - красные. Полосы находятся друг от друга на одинаковых расстояниях и одинаковой ширины, распределены по всему экрану...
Ребят, а как мне сделать снимок с экрана?
