Полосы на экране и зависание
  • Автор темы Автор темы Traktop
Traktop
4 Ноя 2009
Проблема вот в чем, все было нормально, сегодня утром включаю комп, а на экране штук 6 вертикальных белых полос, 1 пиксель, на равном удалении друг от друга! Не с самого начала, а когда первый экран пройдет с данными при загрузке, после этого. Во время загрузки винды (которая длится дольше, чем обычно), полосы меняют цвет на синий, иногда были полосы, стоящие попарно, в общем, по-разному! После загрузки винды, с интервалом в 1 секунду, на секунды 3-4 появляется голубой экран (в общем, мигает), наверное Приветствия, надписей нет, курсор мышки при этом нормально двигается, но как только начинается загрузка рабочего стола - виснет мышь, стол не загружает! Даже не виснет, как бы тормозит, если сдвинуть мышь в сторону, то через какое-то время она сдвинется. Внизу появляется полоска, где пуск должен быть и вкладки, но на ней ничего не загружается. Полос при этом вроде нет!
Один раз загрузились почти все ярлыки на раб. столе, не успели, опять "завис"...
Видеокарта старая довольно, GForce FX5900ZT
В безопасный режим не заходит, начинает грузить и перезагружается комп, в биосе полос нет.
Похоже придётся виндовс переустанавливать, хотя проблемы могут быть и с видюхой, хорошо бы с другой видюхой проверить, или если есть, с интегрированной, и саму видюху на другом компе неплохо бы попробовать.
Артефакты на изображении говорят о неисправной видеокарте. Всё сопутствующее - следствия из этой проблемы.
Пришел к другу, поставили ему мою карту, было сначала как у меня, вертикальные полосы, а потом черный экран и мигающая "_". Переставили обратно и... то же самое с его картой (не полосы, а не загружается винда, мигает "_")
Конденсаторы вздувшиеся на материнской плате и видеокарте есть?
POST проходит, а потом только мигающий курсор? Пробовали последнюю удачную загрузку или безопасный режим через F8 при включении?
Да. И последнюю удачную, и безопасный пробовали, не загружается в любом режиме...
На видеокарте вроде нету, на материнке позже гляну
Видюха накрылась, если на 2х компах не работает, Видюха не греется? Пасивное или активное охлаждение на ней?
Не греется, кулер стоит на ней.
В общем починили его комп, выяснилось, что карта сожгла ему сектора, у него теперь на жестком не 250 ГБ, а 150...
Как такое могдо произойти?Ты новую видюху ставил?
хард? и карта сожгла ему сектора? это мастера так сказали? если бы сгорели :) то думаю хард не работал бы уже.
даже если и был сбоиный сектор на диске , но не 100 GB же.
