Полосы на мониторе ноутбука
  • Автор темы Автор темы Lullaby
Lullaby
3 Сен 2018
Доброго времени суток.
Проблема такая.
После переустановки винды( с 10ки на 7, если важно) при включении ноута и выхода из режима сна от батареи появились горизонтальные полосы на экране, подобные тем, что на картинке. При включении от сети полос нет, но монитор немного моргает.
Я правильно понимаю, что это видеокарта умирает? Или могут быть другие причины?
Ноуту всего 6 месяцев. Не бил, не ронял, любил, уважал:D
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15IKBN.
Процессор Core i3-7130U 2.7 GHz
Видеокарта GeForce 940MX
    21.3 KB · Просмотры: 182
Добрый день. Нужна помощь. Есть ноутбук Acer aspire 6920 с дискретной картой NVIDIA GeForce 9500M GS. Она съемная, можно было снять поменять, но не знаю пока причина в ней или нет. Так вот, при включении ноута нет изображения, экран не темный, а серый с тонкими полосками красного оттенка по вертикали. Вывел на внешний монитор, картинка есть, но какая-то как сепия, не четкая, не хватает цветов. Подумал может не стоит драйвер на видео, поставил, и опять вывел на внешний монитор. Ноут загрузился до логотипа windows и пошел на перезагруз, и так по кругу до логотипа и перезагруз. Если откатить до установки драйвера, то загружается. В чем причина, помогите!
В первом посте, возможно, проблема связана с глюками ОС. Семёрку уже точно никто "допиливать" под новые девайсы не станет, так что возвращайтесь на десятку.
В последнем случае ГП на замену. В целях диагностики можно заменить ВК целиком.
Чем еще помочь?
