Полосы в виде гор на мониторе
  • Автор темы Автор темы Dritte
Dritte
20 Июл 2012
Уважаемые специалисты, подскажите, такая проблема:
На мониторе AOC g2460pg 144hz появились еле заметные полосы в виде...даже не знаю как объяснить, гор что-ли..или кардиограммы только расстояние между основанием пиков широкое. Как будто трещины на курином яице, вот! точно! это более менее похоже на них. Но еле еле заметные. Не от начала до конца экрана, нет, просто хаотично в разных местах на мониторе, в основном идут горизонтально. Цвет полос - прозрачный, место не меняют, не мерцают. Фотографию к сожалению сделать нет возможности, т.к. их попросту не видно на фото. Физическому насилию монитор не подвергался, водой не заливался. Из последнего с чем возможно связываю их появление, неделю назад обновил драйвера nvidia до последних, но полосы заметил только два дня назад.
Изрыл весь интернет, попросту не могу сформулировать нормально тип этих "полос". Заранее спасибо за помощь!
Может проблема в кабеле подключения монитора, попробуйте отключить его и заново подключить. пошевелите во включенном состоянии кабель около монитора или около системника, ничего не меняется?
еще лучше подключить монитор к другому компу с этим же кабелем. Есть дома еще один комп\ ноутбук не важно?
Нет, такой возможности к сожалению нет :( Я бы исключил этот вариант до поисков будь у меня еще один компьютер или кабель. Но все ровно спасибо.
Спасибо, прииду домой попробую и отпишусь.
