Полтергейст, не знаю, что делать, помогите!!!
  • Автор темы Автор темы tankkv
tankkv
26 Окт 2010
Помогите пожалуйста! Проблема началась где то пол года назад. Начали появляться синие экраны: 50; FC; 4E; 1A; A и т.д. Почитал в инете: проблема с памятью, решил что с оперативной. Ошибка выскакивала в основном при работе в браузере, и при работе игр, часто "ошибка подключения", перезагрузка и всё ок. Начал вытягивать планки памяти (у меня их 4 по 2 Гб). Вроде нашёл неработающую. Купил планку 2 гБ. Вставил, опять ошибка. Ставил планки в разные слоты, разные планки. Если ставлю 3-и планки в любые слоты, то работает суппер, но если поставлю рабочую планку в оставшийся слот (лубой из четырёх), выскакивает бсод. Месяц назад поставил свою старую планку, работало всё супер, играл в Томб Ридер последюю. Но недавно включи комп, опять по новой. Заметил такой нюанс: если включаю компьютер с тремя планками, то в дипетчере задач во вкладке "быстродействие" память 1,31...1,32 Гб, и работает всё долго без ошибок, ставлю 4-ую планку, память 1,41...1,45 Гб, игра не запускается (ошибка приложения), и периодически в браузере ошибка. У меня два варианта: или мать или блок питания. Посоветуйте как вылечить это железо, заранее спасибо!
tankkv,без обид ты тут уже 8 лет-у тебя 168 сообщений но темы ты нифига создавать не научился http://www.tehnari.ru/f23/t56509/ где конфигурация?
Твою всю оперативку пробовал на другом компе проверить?Банально memtest запускал?Создание отчетов включено в системе?Если включено-то по пути С:\Windows\Minidump находятся файлы-пакуй в архив(5 последних) и кидай сюда.
Извиняюсь за неопытность, но за последние несколько лет заходил на форум пару раз, забыл, прочитаю, ознакомлюсь. Извиняюсь!!! Конфигурацию сейчас составлю, вылажу. Оперативная память 4 планки DDR-3, 1333 МГц. Если 3 планки разные ставлю в разные слоты, в любой последовательности, работает без ошибок, день, два и т.д. Как только ставлю 4-ю планку (любую) в любой из свободных слотов, то: игры не запускаются, в браузере периодически выскакивает ошибка, в диспетчере задач память 1,41...1,45 гБ.
Не извиняем.
Точное название всех комплектующих, с буквами и цифрами. Озу в списке совместимости материнки есть? Озу одинаковое или разное?
Аппаратная конфигурация:
Материнская плата: Gigabyte GA-880GA-UD3H
Процессор: AMD PHENOM II X6 1045T 2.70 GHz
Оперативная память: DIMM DDR3 4X2Gb
Винчестер: 700 Gb
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
Блок питания: 650 Вт
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 7 Максимальная Service Pack 1
Разрядность ОС: х64
Планку ОЗУ, которую вытащил (думал что из-за неё), поставил опять через время(через неделю примерно), всё работало. Через время (через день, примерно) опять ошибка. Но когда эту планку поставил в последний раз, при загрузке стало выскакивать : The system has experienced boot failures because of overclocking...". Ставлю другую работающую планку с другого компа, опять тоже самое. Если ставлю любые три планки в любые слоты (перепробывал все возможные варианты) работает всё норм. Как только добавляю последнюю 4-ю работающую(любую) - ошибка.
Из пяти планок любые 3 работают нормально, но при установке 4-й ошибка. Перепробовал кучу вариантов (вариантов 20 это точно).
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M378B5673FH0-CH9
Serial number 6574DA35
Manufacturing date Week 14/Year 10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Apacer Technology (7F7A000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Part number 78.A1GC6.9L1
Serial number 02011254
Manufacturing date Week 25/Year 11
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) (0000000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Part number
Manufacturing date Week 04/Year 18
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
Может ли быть проблема с блоком питания? Читал, что при повреждении БП может часто выскакивать БСОД, и очень тяжело определить, что проблема в БП?
Есть кто живой? Извините если назойливый?
Конденсаторы посохли скорее всего на материнке, вот один слот и отвалился...
Достаю планку из любого слота, комп работает нормально
Это проверяется только подменой блока питания.
Насчёт самой проблемы, могу дать один совет, основанный на личном опыте. Действительно, с материнками такое бывает: в начале нулевых был у меня такой комп на службе: ну никак не переносил полного заполнения банков памяти! Любые три из четырёх — пожалуйста, при установке четырёх планок начинал глючить безбожно.
Что делать?
По мне — сдаться. Попробуйте хотя бы в долг раздобыть планку на 4 ГБ (лучше две), поставьте, оставив часть слотов пустыми, и если всё будет нормально — на этом и остановитесь. В конце концов важно расширить память, а не заполнить все банки.
Вздутые электролиты на материнской плате, подгоревший контакт в слоте памяти либо неисправный мост. Нужно смотреть на месте, вполне возможно, что проблема комплексная.
Есть еще вариант, что превышен доступный объём оперативной памяти, который может использоваться вашей материнской платой. Как вариант, можно попробовать прошить BIOS самой новой версией, доступной на сайте разработчика вашей материнской платы.
Я извиняюсь, но мне одному кажется, что у вас разные производители памяти? И ещё, варьировать пробовали, местами менять? Есть возможность на плате помониторить, какая напруга идёт на память?
