Получение root-прав на Android 2.3.4
  • Автор темы Автор темы asco
asco
Banned
2 Фев 2011
здравствуйте....как бы по проще сделать root-права на Android 2.3.4 телефон Samsung GT-S5660 Galaxy Gio
Обратитесь к разработчикам системы, они точно знают ответ на ваш вопрос :))
вообщем проковырялся 2-3 дня перепробовал кучу всяких способов всё безуспешно но всё же это сделать удалось, кого интересует, опишу ниже каким способом это у меня получилось с первого раза:
скачал последнюю версию программы SuperOneClick ЗДЕСЬ Там по ссылке внизу темы есть прикрепленные файлы. Напоминаю всем, программы для получения Root-прав являются по своей сути вирусными эксплоитами, и будут определяться антивирусниками как вирус или троян!!!. Поэтому Антивирус нужно отключить. Процесс рутования смартфонов - это процесс проникновения эксплоита в ядро, что и является по сути вирусным процессом.
Распаковал скачанный архив на диск C:\
Если у вас Windows XP, то для работы данного приложения требуется установка Framework (не ниже 2.0 версии). Если у вас Mac или Linux - нужно установить Mono версии не ниже 1.2.6
Обязательно нужно установить USB-драйвера для вашего девайса.
Подключаем девайс к компьютеру через USB шнур. При подкключени не включаем режим монтирования SD-карты (USB-накопитель)
Включаем режим отладки в своем Android-девайсе. (Настройки -> Приложения -> Разработка -> Отладка USB)
Запускаем файл SuperOneClick.exe
В списке справа вверху в окне программы выбираем нужный эксплоит для взлома. Их сейчас два - psneuter (для всех девайсов) и GingerBreak (для Android 2.3).
Нажимаем кнопку Root. Ждем несколько минут, пока выполняется процесс рутования.
Перезагружаем смартфон. Заходим в список программ. Если появилось приложение "Суперпользователь" - значит процесс прошел успешно.
тема закрыта, всем спасибо за внимание
