Помехи при работе автоусилителя
tsukerskv
3 Авг 2012
Здрастьте! Подскажите, подключил задние динамики через усилитель, при этом если весь звук включить только в задних динамиках, то в передних динамиках начиается хрип! Если включить и перед и зад, но при этом только по одной стороне (левой или правой) помех нет!
Ну и что мы там намудрили.? Cхемку вкл будте так добы! И ЧТО есть основным уилителем?
Схему выложить не получается! Усилитель Мистери МК 2. 80, вот инструкция к нему!
Ну и по инструкции №4 КАК . НЕ уЖЕЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯЧ?
замеряйте
на сколько вольт проседает напряжение в бортовой сети автомобиля ?
при включенных двух каналов
Судя по усилителю, у парня по любому Жигуль! Генератор мощнее по амперам+ аккум ёмкостью больше, провода питающие, больше сечением. Конденсатор поможет!!
Всем спасибо за помощь! Проблема была в проводах ,через которые раньше были подключены задние колонки к голове! Они были подключены к магнитоле и давали помехи)))
