Поменял видеокарту, компьютер стал зависать :(
Lineage5
26 Апр 2023
В общем ситуация следующая, поменял RX 570 4gb на nvidia 1660 super. Дрова изначально никакие не удалял, установилась автоматически "панель управления NVIDIA" и отдельно я установил nvidia experience. Спустя время при практически нулевой загрузке (пустой рабочий стол или видео на ютубе) весь компьютер зависает и появляется экран смерти (скрин приложил). Погуглив, узнал, что конфликт драйверов, зашел в безопасном режиме и через утилиту Display Driver Uninstaller удалил amd драйвера и следом nvidia, скачал заново драйвера nvidia - поставил, результат тот же. Хэлп :(
P.S. (Подключено 2 монитора, оба в разъемы видеокарты, в фумарке видеокарта не греется, не виснет. Во время игр так же не было зависаний, только когда пустой рабочий стол/видео на ютубе или док файл какой-нибудь открыт)
    45.4 KB · Просмотры: 118
питальник на сколь мощей стоит и какого вендора? Вообще бы полный состав до апгрейда и после.
Если речь про БП, то я не могу узнать, он в корпусе сильно закрыт, надписей не видно. Если про провод подключение, то там 8 пин 1 провод к ней идёт.
Полный состав:
ASUSTeK COMPUTER INC. H110M-R (LGA1151)
Core i7 3.4GHz Skylake
RAM 16gb
Питание проверить всё-же как-то надо. Возможно, что новая видеокарта потребляет больше энергии, чем предыдущая, и блок питания не может обеспечить достаточное питание для всех компонентов.
Возможны ошибки в жестком диске - в некоторых случаях, проблемы с секторами жесткого диска могут вызвать сбои в системе, проверить винт не помешает.
память тоже может давать подобные сбои, в вашем случае маловероятно, но для успокоения проверить можно.
Удали установившийся автоматом драйвер видеокарты, скачай с официального сайта производителя твоей материнской платы более старый драйвер видеокарты и установи его. Должно помочь.
БП был CoolerMaster G650M 650W
В общем проверил жесткий диск и ссд, все были в отличном состоянии. Попробовал с одной(либо менял местами) плашкой оперативки потестить, по итогу слетела винда (я не знаю как это вышло) Но после переустановки винды - проблема ушла
P.S.
Прогнал видеокарту, оперативку и жесткие диски в тест прогах (всё ок со всем оборудованием)
В общем я не знаю в чем была причина, но проблема решена) Всем спасибо за участие
