Помер Asus Eee PC 1001P
Игорь-2012
14 Июн 2012
Народ помогите ! Утром включил нет бук, винда загрузилась нормально, минут через 10 резко обрубился с характерным щелчком будто в наглую отключили от сети и отстегнули батарею. Ни один индикатор не горит, вообще нет ни каких признаков жизни ! Зарядку опробовал на другом нет буке, работает, зарядку даёт... Что может быть ?! Что могло в нём полететь ???!!!
Тихо как в гробу... СПС за помощь...tehnobanka
Сработала защита от чего либо (перегрев, короткое замыкание) Сколько лет работает бук и когда был сервис?
Проработал два года, сервиса не было ни какого, работал чисто ни интернет, семёрку сам ставил и планку менял гиг на два, в работе на семёрке все было безупречно и ни каких предпосылок вообще не было, единственное что только вентилятор шумел изначально сильнее чем у других таких же...
Тогда разбирать, чистить, менять термопасту. Если сами не можете, то дайте тем кто может!
С этим понятно, прохлопал... Сам не полезу однозначно, установить переустановить с этим проблем нет, а вот с железом не приходилось. Для себя интересно что могло полететь и причину на будущее, в сервисе же могат наплести с три короба...
Как часто вообще нужно менять термопасту ? Большой системник пашет уже пять лет, пылесосом сам чищу пару раз в год, а вот за пасту как то и не думал, тут вот в первые прочитал про неё в плане того, что менять нужно
Да банальный перегрев! Надо чистить мазать и прочее. Включите, если стартанет - жить будет! Если нет, возможно все печально, но тоже не факт!
Хотя бы раз в три года, в зависимости от нагрузок на железо!
Менять пасту и смазывать куллера!
Я в своем компе каждый месяц уборку делаю, а пасту меняю каждый год. Ноут тоже продуваю периодически и меняю пасту! Живее будет :)
Он вообще не запускается ни каких признаков жизни, ни звука ни огонька, не на какие кнопки не реагирует, батарея нормальна, зарядка тоже работает, проверял на другом нетбуке...
С большим системником проще, а как глянул на фотки и ролики как разбирают нетбуки, аж страшно стало, всё очень крохотное
Однозначно в сервис, проблема по питанию, сами не исправите. Вам еще сильно повезет, если в сервисе возьмутся ремонтировать.
А в сервисах у них проблемы с ремонтом нетбуков ?!
Судя по описанию проблемы, у вас вылетел либо мост, либо стабилизатор, либо какая-нибудь емкость в цепи питания. К примеру, не всякий сервисник обладает навыками, необходимыми для замены моста.
Сколько орентировочно будет стоить ?!
смотреть цепи питания. вылетел бы мост - ноутбук бы включался, мост не отвечает за основные питания - за них отвечает мульт.
Теперь уж буду зарплаты ждать и потом в сервис понесу, на подмену большой комп ещё стоит и второй асус... Спасибо всем за участие !!!
