Помогите чайнику разобраться с Wi-Fi
  • Автор темы Автор темы *Major*
*Major*
1 Дек 2010
Здравствуйте! Суть проблемы в следующем: случилось так, что я оказался в больнице на несколько месяцев. Чтобы не быть оторванным от внешнего мира, купил себе старенький ноутбук и 3-G модем. Модель ноута не имеет встроенного Wi-Fi и имеет только слот Mini PCI. Для того, чтобы подключить его к Инету мне нужен соответствующий Wi-Fi адаптер. С этим вроде разобрался, пошарив денёк по форуму.
Далее: дома у меня 2 стационарных компа, а теперь ещё будет и ноут, вот я и подумываю о том, чтобы после выхода из больницы, подключить все компы к Интету через Wi-Fi. Объясните, пожалуйста, что мне для этого необходимо? Пошарив по форуму, так и не понял:
1. Нужен ли роутер или достаточно точки доступа?
2. На какой недорогой модели точки доступа можно остановиться?
3. Если всё-таки нужен роутер, то какой порекомендуете?
4. Что из оборудования ещё понадобится для создания домашней Вай-Фай сети?
Заранее спасибо!
вам нужно или то или другое.( роутер уже желательней брать ( если захотите кроме вай фай и через кабели подключать)
думаю что остается докупить беспроводные (юсби ) модули для каждого компьютера ....
хотя, цены к сожелению не подскажу( так что подождите может еще кто то ответить )
Спасибо за разъяснения Олег!
Теперь возникла другая проблема: у меня ноут HP compaq nx9020, сегодня перепробовали 3 модели Вай-Фай адаптеров - ни один не работает на моём ноуте. При загрузке БИОСа выдаёт, что-то типа "104-Unsupported wireless network device detected", "Винда" не грузится.
Что можно сделать?
Понял: ничего не сделаешь - если девайс не включен в уайт-лист НР, то в БИОСе его никак не пропишешь, поэтому купил РСMCIA Wi-Fi адаптер. В выходные куплю роутер D-link DIR-300NRU и буду пробовать создать домашнюю сеть.
а как 2 компа домашние в нет выходили?
каким образом организован выход в интернет? (адсл, витая)
если у вас в сети уже кто-то раздает интернет, то можно обойтись и точкой
2 домашних компа выходили в сеть каждый со своего 3-джи модема. Между собой имеют прямое кабельное соединение при помощи витой пары.
Инет в округе никто не раздает, есть только Вай-Фай сети 2-х провайдеров.
Купил роутер D-Link Dir 320 и PCI Wi-Fi карту. Перепрошил роутер последней прошивкой с оф.сайта под Йоту, подключил к роутеру 3-джи модем, по кабелю подключил к нему один комп, по Вай-Фаю - второй комп и ноут, всё ОК! Домашняя сеть создана и прекрасно фунциклирует!
Всем спасибо!
