Помогите чайнику с подключением
  • Автор темы Автор темы vlas800
vlas800
5 Сен 2009
Стоит дома DLink DSL-2600U подключеный к интернету (скорость 2Мб/с). Есть стационарный комп соединеный с модемом по WI-FI в компе стоит сетевой адаптер DLink G-DWA-510 , и появился недавно старенький ноут Samsung P28 с встроенной платой WI-FI, при включении сам без проблем дома подключился к интернету по wi-fi ввести пришлось только код на свое подключение. Правда растояние которое держит ноут 2-3 метра, адаптер в ноуте Wireles Mini PCI Card Model 0506 .Теперь основной вопрос как мне связать эти два компьютера по WI-FI . Бывает надо что то из основного компа в ноут перекинуть или по ноуту фильм посмотреть а он на жестком в компе, или с ноута файл на основной комп отослать.
Как вобще осуществить такую настройку?
Какие операционные системы установленны на ПК и ноуте?
Если ХР, то проделайте следующее:
Мой компьютер/Свойства/Имя компьютера. Укажите разные имена для каждого компа, например PC и Nout. Также работчая группа должна быть одинаковая на двух компах, например WORKGROUP. Далее заходим в Управление компьютером/Локальные пользователи и группы/Пользователи/Учетка "Гость"/Свойства снять галочку с "Отключить учетную запись". Потом идем в свойства сетевого подключения, смотрим IP-адрес: если у Вас работает служба DHCP и IP, то ничего менять не нужно. Если IP-адреса прописаны вручную, то проследите, чтобы адреса были в одном диапазоне, например: 192.168.1.99, где "1" и есть диапазон IP-адреса. Далее на обоих компах открываем общий доступ к любой папке (для обмена инфой между ПК и ноутом). Создаем папку, заходим в Свойства/Доступ/Открыть доступ к этой папке. Потом открываете Сетевое окружение/Отобразить компьютеры рабочей группы и вуа-ля....! :)
