Помогите чайнику
Евгений XS
15 Дек 2015
Помогите чайнику
Доброго времени суток )))Подскажите пожалуйста, сколько нужно подать вольт/ампер на Led подсветку ж/к монитора компьютера???
Это рассказано в даташите на матрицу, которой укомплектован монитор.
Беда в том, что ни разу не видел даташита ни на одну матрицу. :(
Проще найти даташит на драйвер.
Можно рассчитать самому, но для этого надо знать схему включения светодиодов. Если есть ЛБП со стабилизацией тока, то выставляйте напряжение 28-30 В, а ток 20 мА. Увеличивая ток добивайтесь оптимальной яркости свечения. Она д.б. при токе, кратном 20 мА.
Николай, Вы как всегда торопитесь с выводами. я вот нашел с первой же попытки даташит на матрицу
если отлистать на 6ю страницу там будет четко написано от какого напряжения работает подсветка.
