Помогите чайнику
Костян123
3 Май 2011
Помогите чайнику
Добрый день товарисчи! Ситуация такая...винда словила вирус(баннер типа заплатите и разблочим), пытался всячески зайти в разных режимах(что то помню из шаражного материала по компам), и в биосе как-то чето нажал, что винда начинает грузица(бегает индикатор загрузки) и перезагружается... я убил винду? если да, то пристрелите, если нет, то подскажите как все вернуть обратно.
Заране ОГРОМНОЕ спасибо!
сделал сброс через биос и всеравно таже хрень...и если раньше в безопасном режиме включался то щас в нем черный жкран и все....(((((
если ничего важного на системном разделе нет - то легче переустановить винду . а если есть - то нужен установочный диск с косолью восстановления и с него восстанавливаем . если диска нет - надо качать - рекомендую чип хп 2010 . там и система с консолью и даже лайве , чтоб вытащить данные .
господа..ваапще фигня...щас винда вродь подгрузилась)сама),но при заходе к любому пользователю при загрузке сразу миг и выход из аккаунта и сохранение параметров)))...ппц
Привет товарисч! Словил баннер? Требует смс для получения кода разблокировки? С другого компа или с коммуникатора заходишь на сайт www.kaspersky.ru или www.esetnod32.ru, раздел удаление смс-блокеров.
Далее вводишь то сообщение что предлагается отправить по смс, получаешь код. Разблокируешь винду и прогоняешь антивирусами до полного искоренения. Лучше в save mode. А в bios, не знаешь - не лезь, целее будет!
Вот это уже обнадеживающий результат! Но без загрузки с реанимационного диска видно не обойтись! Скачайте и запишите на CD либо LiveCD, либо Infr@-CD (рекомендую). Загрузитесь с CD (для этого надо в БИОС выставить приоритетной загрузку с CD). Далее:
1. Пуск - Выполнить - regedit - Ок
2. Ставим курсор на HKEY_LOCAL_MACHINE
3. Файл - Загрузить куст - C:\Windows\system32\Config\ и выбираем файл Software - вписываем например 123
4. Идем HKEY_LOCAL_MACHINE - 123 - SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
5. Ищем параметр Userinit (в правой части окна) и его значение должно быть такое C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
если не так - исправляйте на именно такое (дубль клик на параметре Userinit) , причем обратите внимание после userinit.exe обязательно запятая, а вместо диска С: - имя вашего системного диска (но скорее всего именно С)
6. Смотрим параметр Shell, его значение должно быть explorer.exe, если не так - исправляем (методом аналогично п.5)
7. Поднимаемся наверх и ставим курсор на HKEY_LOCAL_MACHINE - 123
7. Файл - выгрузить куст
8. Перезагружаем компьютер,вытащив CD из дисковода
