Помогите диск клонировать
  • Автор темы Автор темы Fairah
Fairah
21 Сен 2011
Есть системник в котором диск хрипит и еле ползает, грузится 5 минут.но
очень нужен т.к. на нем 1с и просто так её не перенести.IMG_20190313_121323.webp
Работает через какой-то sql сервер. Решал я попробовать клонировать
диск. Хотел установить акронис, а он не дает мол нельзя на сервер ставить.
Остановил сервер (ну по крайне мере я так думаю) все равно не дает.
Решил на флешку акронис записать - загрузился. Думал там клонировать
а он и там не дает. ((
На Hiren`s BootCd 10 есть Norton Ghost.
2000 сервер он должен взять.
Так это, видимо, Home версию на флэшку записали. Скачайте ISO-образ загрузочного диска с серверной версией Acronis Disk Director.
Как вариант, можно использовать загрузочный диск не Acronis Disk Director, а Acronis True Image. Создать образ системного раздела и развернуть его на новый HDD. Там вообще будет без разницы, какая ОС на разделе установлена.
попытался так сделать. при загрузке какая-то шляпа получается.
в мс-досе постоянно пишется строка что что-то не нашлось
уже 2 версии попробовал. Или что-то не так делаю.
Отфармил, в ультраисо образ на основе данного.
Говорю же: возьми Хирен. В сети он есть.
Хирен муторный какой-то.
Все таки поставил акронис на 2000. Скопировал разделы с и д
на съемный носитель. Отключил старый, включаю - не работает.
В биосе приветствия я так понимаю этот диск даже не видит.
В меню биоса тоже не заходит.
С другого компа подключился и вижу что диски есть.
    47.2 KB · Просмотры: 111
А кто сказал, что легко будет ;)
Я понять не могу: в чём проблема переставить 1С? У неё ключ аппаратный, ставится всё элементарно и быстро. Сотни раз делал.
Здесь никто не давал таких рекомендаций. Зачем было устанавливать домашнюю версию Acronis, если у вас серверная ОС? Если продолжаете делать по-своему, не вижу смысла просить помощи. В результате, тема просто разрастётся на много страниц.
домашняя у меня на другом компе. на 2000 я поставил серверную,
клонировал, но с этого диска не хочет грузиться.
Кароч установил Хирен. В предпоследнем пункте
меню выскакивает что дисков нету. Последний вроде
грузится. Но при клонировании дисков ssd определяется
первый и с него начинаются с d Получаются на исходном
диске у меня уже другие буквы. Вдруг потом грузиться не будет
с другими буквами?
Как мне сделать буквы с и д?
Если вставлять ссд позже при загрузке, то в меню он потом вообще
не отображается.
    66.2 KB · Просмотры: 140
    34.9 KB · Просмотры: 96
    34.2 KB · Просмотры: 94
А вот SSD под 2000 очень не советую.
Мамку назови. Под 1С-ку я бы взял при 2000 винде что-то SCSI.
Из опыта.
И, может, лучше вообще платформу поменять?
Ты вообще откуда?
А то ближе и быстрее приехать и сделать. И дешевле будет.
мама азус P5K-VM rev 1.026
Пермь
почему ссд не пойдет ?
там все 3 hdd через sata подключены.
ключи флешки в системник воткнуты
Если не ошибаюсь то алгоритм следующий: грузишься с CD/DVD/флешки. Какое там ПО не важно, главное чтобы умело диски клонировать или сливать образ диска целиком. Я делал сливая образ диска целиком на "дежурный" винт и заливая потом на новый из образа. При помощи того же лайва которым на дежурный винт скидывал образ.
клон могу сделать, но там буква не та получается.
Буквы дисков где наблюдаете, в программе с загрузочного диска? В той среде Linux или WinPE программа свои буквы разделам назначает, не обращайте внимания, ориентируйтесь не по буквам, а по размерам и расположению разделов.
Пермь
А это не имеет значения. Системы до семёрки не знают SSD и не умеют с ними работать.
Они их просто быстро убьют. Но запустить можно.
Пермяк-солёны уши )))
Дед так говорил )))
Считай, думай... Такая работа стоит 1.5-2 рубля в час. Мне - от 3 до 30-40 часов. Восстановление старого, почти двадцатилетнего - дороже и дольше, установка вчистую - быстрее. Ожидание запчастей - только кормёжка мне. Плюс проезд туды-сюды от Омска. Сам я некапризный, сплю на стульях, питаюсь роллтоном. Лишь бы водки хватило.
USB-ключики ставятся элементарно.
:lamo: Правда? Значит проект в заморозку
другого диска у меня пока нет.
