Помогите, греется сабвуфер
  • Автор темы Автор темы CHEVS
CHEVS
20 Мар 2011
Сильно грееться активный сабвуфер на 25ВТ.Точнее грееться задняя стенка даже когда ни чего не играет!Система Nakatomi CS-21.Температура как в кружке с горячим чаем.Пожалуйста момогите что делать? КАк испрвить?
Если работает не обращать внимания!У меня так само саб от 2.1 грелся! ничего 3 года проработал!!
Но это разве нормально?Он же должен греться когда что то играет.
Кстати проверил трансформатор он тоже достаточно грееться
даже если ничего не играет, но он включён, физика 10 класс, если происходит работа тока, выдрабатывается тепло, у меня также только не задняя а боковая стенка сабвуфера теплее чем другие
И какая примрно температура?
А ТРАНСФОРМАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧУТЬ ТЕПЛЫМ ИЛИ ПОЧТИ ГОРЯЧИМ?
не пешите крупными буквами, мы не слепые, температура в моём случае в районе 35 градусов, а транс...вот будет холодным тогда паникуйте ;)
Погодите скажите точно и без шуток - Должен ли сильно греться трансфориатор?Да или нет?
это его нормальная рабочая температура, он на это расчитан, так что волноватся не стоит
А что будет если я допустим к блоку питания поставлю пассивный радиатор?Будет хуже или лучше?
К теме, тоже сильно греется саб (Svev 2/1)
Что интересно при нагрузке в 15-20% температура стабильна, но как только увеличиваешь басы саба .. растёт махом ..
Снял крышку .. изоляция в норме .. не чего не течёт, но уж больно подозрительно горячий трансфор ..
Если это норма.. то китайцы отморозки! ..
Такое поведение для "китайцев" адекватно. Раз растет выходная мощность(громкость, "басы") то и увеличивается температура. А трансформатор греется потому что зачастую в "китайцах" китайцы подбирают трансформаторы впритык по мощности, вот они и греются.
*"китайцы" - аппаратура собранная китайцами. Вроде бы пояснил:D
