Помогите идентифицировать инструмент и его назначение
  • Автор темы Автор темы Sanchovy
Sanchovy
6 Авг 2012
Добрый день уважаемые форумчане!
При разборе склада обнаружил данное алюминиевое изделие (заводского изготовления с маркировкой ВЗТ-73). Одна лапка подпружинена и отгибается. Шкала - от 60 до 100 градусов.
Никто не знает что это и для чего.
Может быть Вы сможете решить эту загадку?
    48.8 KB · Просмотры: 82
    24.1 KB · Просмотры: 57
    33.3 KB · Просмотры: 59
На первый взгляд - пробник для быстрой разбраковки углов. Приткнул, увидел, кинул в нужную кучу.
Угломер обычный .Один из многих
Угломер, но не обычный, а скорее всего для заточки свёрел. Их режущих кромок.
Или резцов...
Работал токарем, ни разу не понадобился подобный угломер. Ну разве что для резьбового резца. Но там шаблон рыбка гораздо лучше, распространеннее, удобнее, актуальнее.
Спорно.
И вааще, начинать нужно со встречного вапроса: чем контора занимается?
Скажем, при штучном или мелкосерийном гнутье металла така вещица очень даже нужна.
Второй вопрос - про её размеры. Хоть зажигалку рядом положь для оценки.
Огромное спасибо!
Про размеры... виноват... в длину - 10 см.
Значит угломер! Но похоже не для сверл, так как выемка между лапками (в их основании 6 мм).
Контора - зоологический музей. Возможно, инструмент когда-то использовался при изготовлении экспонатов.
Весьма похоже. При гнутье проволочных каркасов полезная вещь.
Это точно не стандартный механический угломер, механические угломеры первого и второго типа, выглядят совсем иначе: https://www.modecut.net/Stat/Ov/Uglomer1/Uglomer1.php. Также я не думаю, что этот угломер предназначен для контроля угла заточки сверл, так как основной угол заточки сверла по металлу 120 градусов. На этом же угломере диапазон измерения углов от 60 до 100 градусов. Я думаю этот угломер предназначен для быстрого контроля угла центров (60,75 или 90 градусов).
