Помогите идеей
  • Автор темы Автор темы vetaal
Кстати одна колонка почти готова.
Осталось гриль сделать, еще не совсем придумал как и что, пока что вот так.
Качество конечно плохое, с мобильника.
Да и колонку не успел почистить(грязная).
И комплектовать до 4.0 хочу вот такими на тыл, тоже еще не закончена(Нужно гриль подравнять и подкрасить кое где.
Да и тут возник вопрос такой. Я же хочу сделать систему 4.0 Во всяком случае пока что, так вот на фронт пара s-70 на тыл вот эти 25 ас Вот такой вопрос возник, нужно ли делать какие то специальные фильтра на ты или нет? Пробовал слушать пару одну так как только одна есть 1 маленькая и 1 большая и то не до конца доделал, так вот вроде бы как хорошо, но мне показалось что когда играет одно с-70 басс более четкий чем в паре с 25ас. Ну может это мне так показалось не знаю. От сюда и возник вопрос о фильтре каком либо специальном.
чтобы хорошо звучало надо *компрессор*(по сути это устройство в себе содержит процессор предназначеный для обработки звукового сигнала)-штука довольно сложная и такая же дорогая.
в твоём случае если ты подаёшь сигнал в низком битрейде(128-192кб.с) на *квадро* выставив в настройках звуковой карты режим 4.0
то происходит вычитание левый тыл минус правый фронт и так же правый,в итоге если включить одну из тыловых колонок то услышишь *бульканье* а не музыку.
другое дело если сигнал с высоким битрейдом 256-320кб.с или 1411кб.с,1500 или 2300кб.с тогда как правило сигнал изначально записан по двум дорожкам в формате 2.0 или 5.1(6.1, 7.1,7.2) и если его разложить на 4.0 то будет совсем не плохо играть.
если интересно подробнее,то давай в личку:)
Многоканальная музыка: DVD-Audio, SACD & DTS
SACD - Сокращение от Super Audio Compact Disc - формат оптического диска для хранения музыки.
Выглядит он как обычный компакт-диск, некоторые диски можно отличить на глаз - рабочая сторона у них желтого цвета. Звук на SACD записан совершенно в другом формате: DSD (Direct Stream Digital) и воспроизводятся они только на специальных проигрывателях.
Особенности
Многоканальность - может быть записано 6 каналов звука
Cовершенно другой тип записи (DSD), обеспечивающий лучшее качество звука по сравнению с CD.
Условная совместимость со старыми проигрывателями - на диске может быть два слоя - обычный CD (стерео) и один или два варианта SACD (стерео/многоканальный).
Т.е., если диск:
Однослойный ("Single Layer") - читается только на SACD плеерах.
Двухслойный, или "Гибридный" ("Double Layer", или "Hybrid") - читается и на обычных CD плеерах, и на SACD плеерах.
Все SACD имеют CD-Text - текстовую информацию об альбоме, исполнителе, дорожке.
DVD-Audio (DVDA) это формат хранения музыки на DVD диске.
Отличием от CD является
многоканальность
высокое качество
универсальность - на диске может храниться несколько вариантов записи в разных форматах для воспроизведения на всех системах
возможность наличия видео материала, фотографий, текстов*
интерактивность*
графический интерфейс*
*нужен подключенный монитор (телевизор/проектор и тд). Кстати, это может быть и неудобством - многие диски требуют для воспроизведдения нескольких нажатий, например надо выбирать звуковую дорожку.
Отличием DVD-Audio от DVD является запись звука без сжатия в большом разрешении (т.е. хорошем качестве). Эта запись читается только плеерами, поддерживающими dvd-audio.
Обычно спрашивают - зачем нужен DVD-Audio, если есть просто DVD ? Практически ситуация следующая : на DVD-Audio в основном выпускается музыка в многоканальном виде, со специальным миксом. А на DVD - просто концерты, где тыловые и центральный каналы создают эффект присутствия в концертном зале, часто за счет добавления эха.
Т.е. основное отличие - в содержании.
DVD-Audio диски читаются на любых DVD плеерах за счет дублирования дорожек в форматах PCM/Dolby Digital/DTS.
Бывают двухсторонние DVDA диски, на одной стороне записан слой высокого разрешения для DVD-Audio плееров, на другой стороне - просто DVD.
Коробки для DVD-Audio обычно чуть большего размера, чем для CD и вытянутые вверх.
DTS - формат хранения цифрового звука. Основным отличием DTS от CD является поддержка многоканальности. Они используется для хранения звука на DVD с фильмами и музыкой/концертами, как одна из звуковых дорожек для совместимости на DVD-Audio, в DTS-CD. DTS-CD не требуют наличия специального плеера для воспроизведения, нужен только обычный цифровой выход.
Конкурентом Dolby Laboratories в создании многоканальных форматов стала компания Digital Theater Systems, предложившая свой способ создания многоканальных саундтреков.
DTS, как и Dolby Digital, является системой 5.1, отличаясь от нее меньшей компрессией сигнала (4:1 против 11:1). Кинолюбители всего мира включились в конкурентную борьбу двух форматов, разделив между ними свои пристрастия. До сих пор неясно, кто победит в этой борьбе, однако большинство любителей музыкальных программ, записанных на DVD, предпочитают те из них, что имеют звуковое сопровождение в DTS.
Digital Theater Systems (цифровые системы для кинотеатров) - его официальное название DTS Digital Surround обычно сокращают до DTS. Подобно Dolby Digital, система DTS позволяет получить в домашних условиях 5.1-канальный окружающий звук. (DTS может также использовать схему каналов 7.1, которая отличается от предыдущей использованием двух дополнительных тыловых акустических систем.)
В формате DTS используется скорость цифрового потока 1'536'000 бит в секунду, что обеспечивает более высокое качество шестиканального звукового сигнала.
Интересно иду в лс!)
Ну усилитель хочу поселить вот сюда.
Места там предостаточно(как видно).
ПОлучается что 2 канала для s-70 влезают в одну половину, вот подумываю, может в один короб поселить 2 усилителя 1-н для s-70, а второй для s-30b ну или для комет (Хочу же делать 4.0.) Пока что, если баса хватать не будет, то в дальнейшем станет 4.1(Но думаю не понадобится сабвуфер, 75гдн все таки в s-70). Вот теперь размышляю что ставить на тыл наверное s-30b, кто как думает?
    95 KB · Просмотры: 56
    134.4 KB · Просмотры: 47
    87.2 KB · Просмотры: 55
    91.1 KB · Просмотры: 62
конечно,места навалом,там можно и 4 таких канала поселить(причём каждый со своим питальником),так что смело *подселяй* туда ещё усилок на свои ы30 или что там ещё есть-места хватит:)
Значит как определюсь что будет(5.1 или 4.0) то и буду тогда там все расселять.
Фото со вспышкой, получилась с блеском, так все отлично, как нибудь сфотографирую днем без вспышки и выложу. А так вот как. Черепашьими темпами, но движусь :D
Всем привет! Вот такая проблема, хочу поставить куллер 120х120 на переднюю панель , вытащил вставки и вместо них вырезал из орг стекла кводрат и поставил, смотрится со стороны нормально а поближе подойдёшь не очень, не посоветуете что ни будь получше? Ещё вопрос корпус GIGABYTE , а модель не кто не скажет?
    193.6 KB · Просмотры: 39
    88.8 KB · Просмотры: 46
    194.2 KB · Просмотры: 40
    65.2 KB · Просмотры: 39
    82.8 KB · Просмотры: 43
Если честно боюсь красить динамики, очень уж многие говорят, что после покраски начинают играть намного хуже или еще чего ниб.
Если покрасить с краскопульта (не с балончика), то краска ляжет таким мелким слоем что ну никак не сможет повлиять на работу динамика ни на звук ни на ход дифузора (если красить отсилы в 2 слоя).
Металликом (это не цвет) красить я думаю никто не станет, так как это база, нужно крыть лаком. Акрил можно взять в любой коллерной на разлив (крыть лаком не надо).
Я просто кузовными работами занимаюсь в этом шарю.
Сори за ответ на такие давнишние сообщения.
