помогите из старого собрать что нить в новый
Алмаз
6 Авг 2008
здрасте!у меня есть две мат.платы две видео карты одна не пашет,звуковая карта,модем внешний и внутренний,два проца,мышка,корпус провода,один светодиот,который мигает синим и красным,ну и паяльник,ПОМОГИТЕ сделать что нить для нового компа,мод какой нит,заранее благодарен.
еще и нераб. жесткий есть..
Модели, фирмы, типы комплектующих - в студию, тогда и разговор получится.
Не включается компьютер
Очередные проблемы с компьютером...Не включается,неподаёт не звука, кулера не работают, только горит на материнке лампочка,и на кард ридере и всё...
Все провода подключины, напряжения хватает?
всё подключено,напряжение хватает
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:04 ----------
стоит без перебойник,попробывал щас всё сделать без перебойника,всё так же...
Первые и самые вероятные причины:
1. Проблемы с кнопкой включения (можно проследить контакты и замкнуть отверткой);
2. Проблемы с БП. А точнее проверьте, все ли провода от БП подключены к помьютеру? Один широкий и один 4хпиновый (еслт есть разъем на плате).
кнопку просмотрел всё норм,провода все подключены.
может что то сгорело?
Контакты пробовали замкнуть отверткой?
он не ток должен проводить а включиться:) если ты правильно контакты замкнул, называются контакты Power SV...
хммм как он должен включиться если он до этого не включался?
