Помогите изъять файлы с hdd
  • Автор темы Автор темы tigos
tigos
5 Июн 2013
Доброго времени суток. Нужна помощь в извлечении информации с hdd. Имеется диск Самсунг 2.5 использовался как внешний диск через карман. В очередной раз при подключении к ПК в проводнике диск не отображается НО звук успешного подключения издает. Пробовал подключать на прямую имеется ввиду без кармана через SATA - результат тот же В диспетчере устройств отображается (обновление драйверов - результатов не дало) и также отображается в "управлении дисками" но там не присвоена буква и ее присвоить невозможно. При запуске "управления дисками" предлагает его инициализировать, при попытке инициализации пишет "ошибка чтения данных CRC"
На сайте много тем по восстановлению. Софт практически весь платный, программы бесплатные в твоём случае вряд ли помогут. Программы очень дорогие, а пиратки у нас запрещены на форуме.
Восстановление очень дорогое. В дохлых президентах ориентировочно 100-200$
У меня на восстановлении диск максимально стоял примерно два месяца, типично от пары часов до трёх суток.
Большинством программ приходится пользоваться, проходя диск полностью несколькими разными, потому что без проверки вытащенного файла нет гарантий его корректности, а разные программы по разному обрабатывают данные, что-то извлечёшь одной, что-то - другой.
Поиск по моему нику, и под главным ником duc даст до 500 сообщений на поисковый запрос. Возможно найдёшь ответ. Можешь писать в личку, кое-какой софт имеется, поделюсь.
Контакты надо бы почистить. Снять плато и почистить. Это Самсунг и у них уязвимое место контакты.
и не мешало бы с загрузочного носителя victoria посмотреть его состояние. Посмотреть s.m.a.r.t., отдаёт ли диск паспорт, если всё в норме, то прогнать тест линейного чтения.
