Помогите ламеру
  • Автор темы Автор темы Gammer
Gammer
29 Сен 2007
Помогите ламеру
Люди, помогите с такой проблемой. Есть несколько двигателей от электроигрушек, разного производства, аккумуляторные батареи. Акум 9,9 В Li Fe (постоянный ток). Без нагрузки выдает 9,6. Подкидываем двигатель аля вот это - SHS Original AEG Motor (Short Type). Запускаем на холостом ходу снимаем показания в месте соприкосновения питания и двигателя получаем скачки
1-ый двигатель - 9,0 -8,5 В
2-ой 9, 2 - 8,5 В
3-ий 9,6-8,33 В
Подкидываем двигатель (2-ой) в игрушку получавем при старте 6,5 В
При изменении проводки расхождения в +- 0,2
Остольные двигатели проверить в сборе не получилось. У нас все время стоит проблема ии с выходом из строя акумов или двигателей. Проясните из за чего может теряться напряжение. Второе - почти невозможно таким методом проверить Аm-раж. Цешка показывает от 0 до 1 Am. Причем показатель скачет то ноль то сотая часть то десятая то один то на какой то период -0.
Соответсвенно возникает вопрос как правильно замерить потребление двигателем энергии. Куда девается напряжение. Какие еще можно провести эксперементы в условиях необорудованной лаборатории по поределению качества электромоторов и акумов к ним. За ранее благодарен.
Попробуйте для начала подцепить непосредственно на двигатель коденсатор на 1 - 2.2 мкФ, а параллельно аккумулятору - на несколько тысяч микрофарад, скажем 2200-4700Х16 вольт, похоже на слабую/некачественную щёточную систему, конденсаторы должны помочь.
К сожаленью использовать конденсаторы невозможно из за конструктивных особенностей. Основная задача стоит в грамотном подборе батарей и двигателей и их тестирование. Отсюда и вытекают вопросы которые я озвучил выше.
Не представляю такой конструкции. Но в таком случае вам придётся тестировать внутреннее сопротивление батарей и пусковой ток двигателя. Задача нетривиальная и требующая запоминающего осциллографа или хотя бы с длительным послесвечением. На батареи можно поискать datasheet, а разброс параметров двигателей может достигать 30% и вероятнее всего они будут изменяться в процессе эксплуатации, причём не очень предсказуемо. Внутреннее сопротивление батарей будет только расти при эксплуатации. Так что лучше всё-таки поискать место для установки конденсаторов. Они есть весьма малогабаритные.
Вы можете описать процедуру?
