Помогите люди добрые
  • Автор темы Автор темы Levon
Levon
17 Дек 2006
Помогите я уже запарился ниче немогу путевого придумать. У меня есть маленький корпус хочу сделать его прикольным но идей ноль. Правда есть одна БП поместить сверху. Заранее огромное спасибо.
И ищо где достать Никель и как им пользоватся
http://img368.imageshack.us/my.php?image=1mu1.jpg
http://img214.imageshack.us/my.php?image=3bd5.jpg
http://img297.imageshack.us/my.php?image=gmk3.jpg
Я хочу! :) Но лучше здесь фотку показать. Выкладывай, дружно толпой подумаем. :)
Вот инструкция и нужная ссылка (для размешения фотки на форуме): http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=805
Можно перекрасить. Передняя панель состоит как-бы из двух частей (они уже по разному покрашены: серый и белый цвета). Думаю, контрастная гамма (чёрно-белая, бледно-жёлтая - ярко-красная :) и т.д.) будет не плохо смотреться.
Можно привинтить светоножки. Про них здесь http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=776 и здесь http://casemods.ru/section4/item194/
Никель? Это для зеркального эффекта? Для этого можно хромировать. Если не знаешь где, бери системник и ищи байкеров, те посотянные клиенты хромировщиков. Те подскажут где и куда. Правда, придётся дождаться лета или хотя бы весны.
Ещё можно зараундить провода, побольше натолкать каких-нибудь красивых вещей типа куллеров и т.д.
Не надо блок питания на крышу. У тебя маленький корпус, давай сделаем из этого преимущество. Я предлагаю поставить БП под винчестер, места должно хватить, только его надо переделать – снять верхнюю П-образную крышку, снять вентилятор и отпаять разъём, в который втыкается сетевой провод. БП поворачиваешь поперёк корпуса и крепишь под корзиной винтов. Разъём установишь сзади системника внизу, провода от БП удлинишь (наверняка в нижний слот материнки ничего втыкаться не будет).
С корпусом системника предлагаю сделать следующее. Снять пластмассовую облицовку морды, аккуратно демонтировать кнопки и светодиоды. Т.к. ты скорее всего в этот системник не будешь ставить флоппи-привод и второй CDROM смело пили железо: верхний угол отпиливаешь до третьего отсека, в котором твой CDROM стоит, как показано на рисунке (это придаст стремительности) и в жестянке спереди вырезаешь прямоугольную дыру ниже корзины по размеру БП. Теперь все его внутренности будут на виду. Закрываешь это отверстие оргстеклом, в котором предварительно вырежешь ровные круги и поставишь два 80 мм чёрных кулера со спиленными ушками, чтобы они были похожи на турбины (один возьмёшь от самого БП). У обеих боковых стенок корпуса тоже ровненько спиливаешь передний верхний угол. Дальше на обе стенки делаешь фигурные накладки примерно как на рисунке. Накладки можно сделать из гнутого на нихромовой проволоке оргстекла или другой пластмассы, из листовой оцинковки и даже из фанеры или толстого картона, которые потом можно усилить стеклотканью с эпоксидкой. Главное – они должны составлять единое целое с боковинами, без стыков и швов, поэтому обрати внимание на хорошую шпаклёвку. Вертикальная полоса с сеточкой в задней части корпуса – окно с гравировкой из тонированного или зазеркаленного оргстекла. За ним логично расположить неонку (вертикально у задней стенки, чтоб в окошко не светила).
Все передние накладки тоже делаешь из оргстекла, вентиляторы закрываешь крупной металлической сеткой (продаётся на авторынке). Кнопки пуск, резет, светодиоды и USB-разьёмы устанавливаешь на верхнем срезе корпуса выше CDROMа. Весь корпус покоится на массивной платформе (можно с подсветкой) 3-4 см высотой, длиной ¾ длины корпуса и сильно смещённой вперёд. Цвет корпуса на твоё усмотрение, желательно металлик и того же тона, что и неонка. На боковой стенке надпись хорошим шрифтом на полосе цветной градиентной растяжки (например от тёмно-красного до светло-оранжевого), её желательно выполнить профессиональному художнику. Того же тёмного цвета полоска заглушки CDROMа.
На верхней панели корпуса, там, где ты собирался ставить БП можно воткнуть ещё пару вентиляторов. Только обязательно 80 мм., чёрные, на том же расстоянии друг от друга что и спереди, тоже без ушек (их просто не видно, потому что крепятся изнутри) и тоже закрыты сеткой. Рисовать я это не стал, и так понятно.
Чуть не забыл. Внутри системника между материнкой и CDROMом, винтом и блоком питания поставь подходящий кабельный канал, в котором у тебя будут аккуратно уложены все провода.
кстати вынос БП на часть под хардом, очень может помочь с охлаждением, если там поставить вентиль, на втяг, и после него поставить БП, то выйдет не плохое охлаждение, а с освододившимся пространством от БП, можно поступить так: поставить туда радиатор ( тоже с вентелем) от проца... прикольно бы получилось, если туда ещё и лампу CCFE зафигарить..... :) установка трубок уже оговаривалась....
http://www.casemods.ru/section10/item214/
Levon, без обид, но ты что-то ужасное нарисовал :) "Забивай" идею Кулибина и смело делай, реально рулёзная штука будет!
Мне кажется он от таких смелых решений немного испугался =) Без обид
Большие искажения звука
Подскажите, пожалуйста, как устранить искажения звука при проигрывании МП3, которые появились после установки на компьютер программы "Сонар". Почти уверен, что виновата "Сонар", т.к. такое повторилось дважды.
Удалите эту программу. Искажения звука в каком-то одном плеере или в разных?
Так ведь желательно, чтобы и "Сонар" была! Искажения же только в МП3, обыные музакальные диски вроде правильно играются.
Попробуйте переустановить кодеки и драйвера на звук.
Повторю вопрос - такое только в одном плеере или в разных?
Только в винампе такое. Отвечая ранее, что искажения "только в МП3", я думал, что только винамп и может играть МП3, т.е, подразумевал, что "искажения только в винампе". Теперь же я узнал, что и "Виндоуз Медиа", и "Интервидео WinDVD" тоже могут играть МП3 и WAF, и у меня они играют такие файлы вполне прилично. Поэтому я просто стёр винамп за ненадобностью, раз он у меня так гадко играет, и пользуюсь двумя другими - трудность разрешилась. Спасибо за участие!
