Помогите найти ошибку
Margosham-k
7 Дек 2011
// Найти сумму чисел, кратных n, на отрезке от а до b.
program zad1;
uses crt;
var
a,b,i,n,sum:integer;
begin
write('a');
read (a);
write('b');
read (b);
write('n');
read (n);
sum:=0;
for i:=a to b do
begin
if a mod n = 0 then sum:=sum+i;
end;
write('summa = ', sum);
end.
программа считает сумму всех чисел...а мне нужно чтобы только кратные N.. в чем ошибка?
Вот в этой строке:
у Вас: if a mod n = 0 then sum:=sum+i;
а надо: if i mod n = 0 then sum:=sum+i;
Кроме того, рекомендую считывание чисел с экрана делать командой не read, а readln. С read можете нарваться на заморочки.
Угу. Ясно. В принципе я правильно использовал read для файлов. Просто не осознавал этого:) :) :)
Ну а для чтения с клавиатуры походит не плохо.
Кст. read интересно использовать когда имеешь дело с масивом символов (у нас в универе был такой глюк у преподавателя, нельзя было использовать string)
Код:
var a: array [0..4] of string;
    i: integer;
begin
for i:= 0 to 4 do
    read(a[i]);
writeln(a[0]);
end.
Вполне культурно считывает строку)
Ну ничего себе - "культурно"! Программа должна считать 4 строки и после этого выдать на экран первую, а она что делает? Считывает первую, воспроизводит ее на экране и вылетает. Та еще "культура".
