Помогите найти SATA / RAID drivers
SunnyBunny
14 Авг 2010
Материнка ASUS P5KPL-AM SE. Пытаюсь установить ОС XP SP3, установка начинается, потом появляется сообщение о том, что не найдено жёстких дисков. Знаю, что можно попробовать скормить эти драйвера, но найти их не могу в сети, вернее я вообще не понимаю что это должен быть за файл, доискаласб до того, что рабочем столе появились голые тётеньки, скачала не то, что надо, называется))) Помогите, пожалуйста, очень надо. :tehnari_ru_117:
Драйвер этот
Intel® Matrix Storage Manager
Если у вас нет флопика (загрузку драйверов с USB хрюша не поддерживает), то вам придется интегрировать драйвер в дистрибутив. Однако посмотрите в биосе, нет ли у вас отключения поддержки AHCI (AHCI Mode, SATA RAID/AHCI Mode, SATA Native и пр. - что то в этом духе). Если есть, то просто отулючите и установите XP обычным образом. Драйвера, если у вас будет в них нужда можно установить уже на развернутую ОС.
Если этого пункта не найдете, то придется интегрировать в дистрибутив. Проще всего это сделать с помощью прожки nLite. Если по какой то причине с этой прожкой не получится, то есть и другие способы (однако они сложнее).
minos66
Спасибо огромное! буду пробовать, так и хотела, интегрировать их с помощью nLite. А вот биос весь пролазила - ничего подобного не нашла(((
